  Rund um AutoCAD
  Kontextmenü spinnt
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontextmenü spinnt (288 mal gelesen)
Dressler
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Dressler an!   Senden Sie eine Private Message an Dressler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
NVIDIA Geforce 7600 2x21" CRT
Acad 2007
erstellt am: 25. Jul. 2005 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komme gerade aus dem Urlaub zurück und vermutlich war in der Zwischenzeit jemand an meinem Rechner. Auf jeden Fall spinnt mein Kontextmenü, wenn ich z.B. eine Linie angeklickt habe und dann die Rechte Taste gedrückt habe, dann kam immer u.a. <Drehen> <Auswahl kopieren>, <schieben> nun fehlen die Befehle plötzlich und es stehen nur noch folgende Befehle da: Ausschneiden, Kopieren, Kopieren mit Basispunkt, Einfügen,...
Leider hat mir die Suche im Forum bisher noch nicht weiter geholfen und nun hoffe ich, dass mir jemand weiter helfen kann. Ich habe AutoCAD auch einmal neu installiert und bisher funktioniert es immernoch nicht.
Danke im vorraus
Gruß Björn
boule
Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von boule an!   Senden Sie eine Private Message an boule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boule
Autocad MAP 3D 2009/Landcad 2009; WIN XP
erstellt am: 25. Jul. 2005 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht
unter Extras /Optionen/ Benutzereinstellung?
Oder schon probiert?
Gruß Annette
/Shit happens/
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 25. Jul. 2005 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt ein Lisp, das die Kontextmenüeinträge ändern kann... aber das müsste dann schon mit deinem Anmeldenamen verknüpft sein, um eine Neuinstallation zu überstehen... alos, ich würde (wenn der Aufwand es zulässt mal fragen, wer sich an deinem Rechner zu schaffen gemacht hat... und den dann mal fragen, was er verbogen hat...
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 25. Jul. 2005 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dressler 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Björn,
guck mal ob das Häkchen unter
Optionen/Auswahl/Auswahlmode: Objekt vor Befehl
gesetzt ist.
(Variable: Pickfirst)
Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 25. Jul. 2005 editiert.]
Dressler
Athlon64 3200+
2 GB DDR2
Acad 2007
erstellt am: 25. Jul. 2005 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Iris,
genau das wars.... Manchmal sollte man doch mal schauen, welche Variablen nicht normal eingestellt sind, aber ich kam auch nicht mehr auf PICKFIRST.
Danke !!!! ;-)
Gruß Björn
