  Rund um AutoCAD
  Autocad Dateigröße
Autor Thema:  Autocad Dateigröße (494 mal gelesen)
Ratsucher
Sehen Sie sich das Profil von Ratsucher an!   Senden Sie eine Private Message an Ratsucher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ratsucher
erstellt am: 24. Jul. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Hab ein Problem mit einer Autocad 2002 Datei, hab alles bereinigt und Keine Blöcke, Layer, Textstile usw. mehr in der Zeichnung!
Nach dem Speichern war die Datei ca. 2 MB groß.
In der Zeichnung befanden sich nur ein Paar Konturen aus denen wir eine DXF Datei machen wollten.
Ich habe dann alles aus der Zeichnung gelöscht und diese bereinigt und abgespeichert, war danach noch 1,5 MB groß!
Auch das Einfügen in eine neu, leere Datei brachte keine verkleinerung
der Dateigröße.
An was kann`s liegen?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 24. Jul. 2005 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ratsucher 10 Unities + Antwort hilfreich
also, klären wir doch erst mal, mit welcher Acad-Verion die Zeichnung erstellt wurde. Wurde ein Aufsatz wie z.b. das ADT verwendet? Da gibt es z.b. noch weitere Bereinigungsmöglichkeiten. Kannst du in einer Kopie der dwg mal versuchen die Layouts wegzuwerfen? Oder mit dem Befehl wBlock eine neue DWG erzeugen (da bleibt auch sehr viel auf der Strrecke). Einmal auf die Zeichnung angewendet, ein weiteres mal auf ausgewählte Objekte.
Hast du wirklich alles Bereinigt (Häkchen bei verschachtelte Elemente bereinigen setzen)? Mal alle Layer entsperrt, getaut und angeschaltet? Hast du die Zeichnung geprüft?
Fragen über Fragen, und erst mal genug Möglichkeiten...
Gruß Yvonne
ADT-Help-Site
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 24. Jul. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ratsucher 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreib die Konturen doch mit _wblock in eine neue Datei und oeffne sie dann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein paar Einzelteile so viel Platz wegnehmen, es sei denn die alte Zeichnung ist nicht ganz bereinigt.
P.S. Vergess es, war mal wieder jemand schneller.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 24. Jul. 2005 editiert.]
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Jul. 2005 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ratsucher 10 Unities + Antwort hilfreich
noch'n Tipp: Layerfilter.
Gerade in 2002 sammeln sich im Laufe der Zeit gerne hunderte, wenn nicht tausende Layerfilter an. Mach mal den Layermanager auf und schau mal links oben bei "Layerfilter". Wenn es da mehr als die von Dir benötigten gibt, kannst Du die mit div. Tools (z. Bsp.: Layerfiltersdelete bei www.cadditions.de) rausschmeißen.
CADchup
www.cadditions.de
Ratsucher
erstellt am: 25. Jul. 2005 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
war genau das Problem mit den Layerfiltern.
Hab mir den Quellcode über google besorgt.
Ratsucher
