  Rund um AutoCAD
  ADT 2004
Autor Thema:  ADT 2004 (259 mal gelesen)
clb1
Sehen Sie sich das Profil von clb1 an!   Senden Sie eine Private Message an clb1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clb1
erstellt am: 23. Jul. 2005 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi zusammen,
heute das erste mal auf diesem Forum.
Für mein neu gegründetes Ing.-Büro suche ich eine Lizenz für ADT 2004?; gebraucht da Etat noch nicht so hoch!!
Kennt jemand hierzu einen legalen "Marktplatz"
Danke für eure Unterstützung.
Grüsse
Davide
Brasi
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brasi an!   Senden Sie eine Private Message an Brasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brasi
Windows XP Prof SP3
AutoCad 2005 LT mit Extender
Bricscad V 11 Pro
Pictures by PC - Zeig 2000
div. Tools
DesignJet 755 CM
erstellt am: 23. Jul. 2005 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clb1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Davide,
legal ist so eine Sache. Du brauchst immer die Zustimmung von Autodesk, wenn eine Lizenz den Eigentümer wechselt. Das heist, der alte Eigentümer muss zustimmen. Dafür gibt es wohl bei Autodesk auch ein entsprechendes Formular. Wenn es also legal sein soll ist es am besten bei Büros zu fragen, die sich verkleinern und so Lizenzen übrig haben. Ebay z.B. ist eher zweifelhaft. Aber warum nicht versuchen?
Aber was machst Dein Ingenieurbüro. Vielleicht tut es auch eine LT-Version mit Extender . Das ist wesentlich preiswerter und dann auch unumstößlich legal.
Jürgen
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 23. Jul. 2005 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clb1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
also, wenn ich das sehe... er sucht ADT und du schlägst noch nicht mal eine Acad-Vollversion vor... Das ist wie in ein Ferrari-Autohaus zu gehen und mit nem Steinzeitrad wieder zu kommen.
@Davide
Also, das mit den Lizenzen wurde schon lang und breit hier diskutiert (Solltest du da Interesse haben nutze mal die Suchfunktion). Bei Ebay würde ich nicht kaufen, da Autodesk ja zustimmen muss, und das bei Versteigerungen scheinbar selten tut. Ich würde versuchen ein gutes Angebot zu finden. (Übrigens so als Tipp... Auslaufmodelle sind meist preisgünstiger wenn die Lager geräumt werden müssen  )
Ausserdem möchte ich dich noch auf das ADT-Forum hinweisen, wenn du dann deine Lizenz hast.
Gruß Yvonne
  ADT-Help-Site
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 23. Jul. 2005 editiert.]
clb1
erstellt am: 23. Jul. 2005 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Jürgen,
ich erstelle 3D-Anlagenmodelle (Bereich Logistik) und mache daraus dann Kameraflüge mit Navisworks. Bisher hatte ich eine ADT 2000 Lizenz "zur temporären Nutzung". Musste diese leider wieder zurückgeben.
Aber vielen Dank für deine Infos
Davide
