Thema: Bemaßen im Layout ACAD 2004 (1201 mal gelesen)
hveragerdi Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 22.07.2005
erstellt am: 22. Jul. 2005 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kann mir raten wie ich meine Schwierigkeiten beim Bemaßen in den Griff bekomme. Mein Problem: Ich habe einen sechsteiligen Volumenkörper auf sechs Layern im Modellbereich erstellt. Im Layot habe ich vier Ansichtsfenster mit den entsprechenden Ansichten des ersten Layers. Wenn ich in einm Ansichtsfenster Bemaße, Tauchen die Maße auch in den anderen Fenster auf und auch im Modellbereich. Ich hätte jedoch die Maße nur in dem Fenster in dem ich sie auch eingetragen habe. Gibt es eine Lösung. Aber dessen nicht genug. Wenn ich nun auf ein zweites Layoutfenster gehe un dort den zweiten Layer zu bemaßen, so finde ich auch auf dem layout eins mein Bauteil zwei. Mein Ziel wäre sechs Layout`s zu haben mit sechs verschiedenen Bauteilen. Für eventuelle Hilfe bin ich äußerst dankbar.
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Jul. 2005 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hveragerdi
Hi und herzlich willkommen, das Bemaßen im Layout solltest Du wörtlich nehmen: Bemaße nicht durch das Ansichtsfenster sondern bleib einfach im Layout. Soll heißen, schalte nicht das Ansichtsfenster aktiv, das Du bemaßen willst. Dadurch wird die Bemaßung im Layout erstellt und ist nicht im Modellbereich zu sehen. Teste es. Und für die Layergeschichte solltest Du Dir in der Hilfe mal das Kapitel "Verwalten der Layer-Sichtbarkeit in einem Layout" rein tun. Dann wird Licht. Gruß CADchup
------------------ www.cadditions.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 22. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hveragerdi Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2005 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADchup Besten Dank für die Information. Werde Morgen Deinen Ratschlag ausprobieren und sicherlich mit efolg gekrönt sein. ich habe im Layout Bereich Bemaßt, weil ich mal gehört habe, daß man ab ACAD 2004 nicht mehr im Modellbereich Bemaßt. Muß wohl ein Gerücht gewesen sein. Gruß hveragerdi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 23. Jul. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hveragerdi
Hi, das mit dem Bemassen ist so eine Sache... das macht denke ich jeder, wie er es für richtig hält. Ich finde es viel angenehmer, wenn ich im Layout nur den Planrahmen, das Schriftfeld nen Nordpfeil und die Legende habe, den Rest aber übersichtlich im Modell. Wenn ich verschiedene Maßstäbe oder Planlayoute habe, dann friere ich die Layer im Ansichtsfenster und erstelle einen Layerstatus, diesen kann ich dann auch im Modellbereich aufrufen und alle Layer, die im Ansichtsfenster gefroren sind, werden im Modellbereich gefroren. Ich habe also, bis auf den Planrahmen alles wie im Layout. Da bei uns mehrere Leute an einem Plan arbeiten ist das sehr angenehm. Aber wie gesagt, jeder wie er meint... und dass das Layoutbemassen ein Standard sein soll, davon hab ich nie gehört. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hveragerdi Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ersteinmal herzlichen Dank für Eure Hilfe. Dennoch komme ich mit den Ratschlägen nicht zum gewünschtem Ziel. Zur verdeutlichung hier nochmal mein Wunsch. Ich habe sechs Bauteile als Volumenkörper auf sechs Layern erstellt. Die Bemaßung im Layout ist inzwischen gelungen. Wenn ich nun ein weiteres Layoutfenster öffne und dort das Zweite Bauteil zu bearbeiten so habe ich dieses Bauteil auch auf dem ersten Layout. Genau des versuche ich zu vermeiden. Mein Wunsch sind sechs Layout mit sechs unterschiedlichen Bauteilen. Mit dem Frieren bin ich nicht zum gewünschtem Ziel gelangt. Das soll nicht heißen, daß der fehler immer noch bei mir liegt. Für weiteren Rat bin ich sehr empfänglich. Vielen dank und ferundlichern Gruß hveragerdi
erstellt am: 23. Jul. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hveragerdi
Hi, also, in meinen Augen ist das Frieren im Aktuellen Ansichtsfenster genau das richtige. Dazu folgendes tun: Erstes Ansichtsfenster aktiv schalten (unten ind er Leist, wo Ofang und Polar steht) auf Papier klicken, dann den Layer (eigenschaften) Manager aufrufen (ein Wort davon ist Acad-pur, eins davon ADT, ich weiß nie welches wohin gehört), die Auflistung der Layer mit Ihren Farben. Dann alle Layer der Volumenkörper, bis auf den Layer 1 im aktuellen Ansichtsfenster frieren (gaaaanz rechts sind 2 (?) Symbole dazugekommen). Dann unten in der Zeile wo Ortho usw. steht auf Modell klicken. Das gleiche in den anderen Layouts wiederholen (gemäß der jeweiligen Layerbezeichnung natürlich). Damit der Effekt sich einstellt, musst du im Modellbereich die Layer alle anschalten und tauen. Hoffentlich ist das einigermaßen verständlich erklärt... ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hveragerdi Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
