  Rund um AutoCAD
  O-Fang funktioniert nur halb
Autor Thema:  O-Fang funktioniert nur halb (417 mal gelesen)
Raintz
AutoCadler
Sehen Sie sich das Profil von Raintz an!   Senden Sie eine Private Message an Raintz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raintz
erstellt am: 22. Jul. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei AutoCAD 2005 (Studentenversion) funktioniert O-Fang nur willkürlich: der Ausgangspunkt einer neuen Linie wird exakt gefangen, der Endpunkt landet irgendwo, aber nicht am Endpunkt der anzubindenden Linie. Woran liegt das?
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 22. Jul. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raintz 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt ziemlich unwahrscheinlich. Welche Ofangmodi sind denn aktiv?
Gruß, Strube-Zettler
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
Raintz
AutoCadler
erstellt am: 22. Jul. 2005 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...in den älteren AutoCAD-Version war das auch kein Problem. Aktiv ist O-Fang nur für Endpunkt.
mapcar
CADmin
erstellt am: 22. Jul. 2005 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raintz 10 Unities + Antwort hilfreich
Na gut, dann scheidet schon einiges aus - ich hab das schon so oft erlebt, dass Leute permanent NÄC mit eingeschaltet haben und sich dann gewundert haben, dass die Anschlüsse wie mit einem Pinselplotter gemalt aussahen;-)
Mach mal eine neue Zeichnung auf, zeichne eine Linie von 0,0 nach 1,1 sowie eine von 1,0 nach 1,1 (koordinaten eintippen), und dann verbinde die beiden oberen Enden mal mit Ofang END.
Ach ja, und was passiert, wenn du OSMODE=0 setzt und END sowohl am Anfang als auch beim Ende der Verbindung explizit eintippst?
Gruß, Axel Strube-Zettler
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 22. Jul. 2005 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raintz 10 Unities + Antwort hilfreich
immer wenn was unerklärliches mit dem OFang passiert, ist meine Hauptschuldige die Systemvariable Whiparc.
Siehe auch hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007232.shtml
Vielleicht ist sie es diesmal wieder?!
Gruß Yvonne
ADT-Help-Site
Raintz
AutoCadler
erstellt am: 23. Jul. 2005 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Axel, Hi Yvonne,
whiparc=0 hatte keinen Effekt, per Hand Osmode=1 setzen hat vorübergehend (!) geholfen, so habe ich immerhin ein Dach, das sich hartnäckig gewehrt hat, fertig gekriegt, leider lässt sich der Erfolg nicht wiederholen. Die Strichfangübung hat tadellos geklappt. Gibt es einen Zusammenhang zwischen 3D-Zeichnungen und dem Ofang-Modus (ich versuche Trauf- und Firstlinien von Häusern zu verbinden)?
Raintz
mapcar
CADmin
erstellt am: 23. Jul. 2005 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raintz 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich gibt es einen Zusammenhang zwischen 3D und Ofang: Bei 3D-Objekten (ACIS) sind die Ofang-Punkte ziemlich dünne gesät. So ist es z.B. bei einer Kugel nicht möglich, irgend etwas anderes als den Mittelpunkt abzugreifen. Wenn du mit ABSTAND den Radius ausmessen willst: Fehlanzeige! Da kannst du nur den Zollstock an den Monitor halten:-(
Im 3D-Bereich spielt es auch immer eine Rolle, welcher Ansichtsmodus aktiv ist (2D-Draht, 3D-Draht, schattiert usw.). 3D-Drahtmodell ist ziemlich schlecht zu gebrauchen,ich verwende das nie.
Aber ich bin nach wie vor skeptisch, ob das wirklich an AutoCAD liegt, d.h. an der speziellen Version. Ich vermute nach wie vor schlicht Bedienungsfehler.
