Thema: Block zu xRef (377 mal gelesen)
CAD-Nachfrager Mitglied Holztechniker, T.-Meister im Yachtinnenausbau
 Beiträge: 23 Registriert: 11.07.2005
erstellt am: 22. Jul. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöli ne kurze Frage: ist es möglich aus einem vorhanden Block einen xRef zu erstellen, wie "binden" nur anders herum??? oder wie W-Block mit umgelegten Hebel und er macht nen xRef draus??? Ich danke für schnelle Antwort.. Sebastian
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 22. Jul. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Nachfrager
Nö, ich denke nicht, lasse mich aber gerne belehren... Aber Wblock aus Block an den Ort X, dann Block in der Zeichnung umbenennen, dann Xref der Zeichnung, die mit dem Befehl WBlock entstand und Einfügepunkt am Bildschirm wählen (Punkt ist der Einfügepunkt des noch vorhandenen Blocks). Danach mit gedrückt gehaltener Strg-Taste 2 x mit der linken Maustaste auf das eingefügte Xref drücken, 1x Return, 1x entfernen (und eigentlich sollte so der Block weg sein. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2005 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Nachfrager
erstellt am: 22. Jul. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das hat so weit geklappt, nur mein Problem is ja das dieser Block nicht nur 1x sondern vielleicht 11x in Zeichnung vorhanden is. - und leider viel zu oft auch zugeschnitten... oder stell ich mich vielleicht doch zu doooof an??? LG Sebastian Test: AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2003 Autodesk, Inc. AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen. Programm zum Verändern aller Z-Koordinaten auf 0. Aufruf des Programms mit: "PLAETTEN" ! Loaded new command CLEAR. -- PV -- zum Starten eingeben Start mit der Eingabe von ANSF. Zum starten 'RemLayerfilters' eingeben -> Lisp Version Zum starten 'DELFIL' eingeben -> VLisp Version Lade Programm: DADI.LSP --> Starten mit: DADI Lade Programm: DIDA.LSP --> Starten mit: DADI Befehl: pl PLINIE Startpunkt angeben: Aktuelle Linienbreite beträgt 0.0000 Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Halbbreite/sehnenLänge/Zurück/Breite]: Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Schließen/Halbbreite/sehnenLänge/Zurück/Breite]: Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Schließen/Halbbreite/sehnenLänge/Zurück/Breite]: Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Schließen/Halbbreite/sehnenLänge/Zurück/Breite]: Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Schließen/Halbbreite/sehnenLänge/Zurück/Breite]: Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Schließen/Halbbreite/sehnenLänge/Zurück/Breite]: Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Schließen/Halbbreite/sehnenLänge/Zurück/Breite]: Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Schließen/Halbbreite/sehnenLänge/Zurück/Breite]: Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Schließen/Halbbreite/sehnenLänge/Zurück/Breite]: Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Schließen/Halbbreite/sehnenLänge/Zurück/Breite]: Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Schließen/Halbbreite/sehnenLänge/Zurück/Breite]: Nächsten Punkt angeben oder [Kreisbogen/Schließen/Halbbreite/sehnenLänge/Zurück/Breite]: Befehl: k KREIS Zentrum für Kreis angeben oder [3P/2P/Ttr (Tangente Tangente Radius)]: Radius für Kreis angeben oder [Durchmesser]: Befehl: KREIS Zentrum für Kreis angeben oder [3P/2P/Ttr (Tangente Tangente Radius)]: '_.zoom _e *Abbruch* Befehl: Befehl: _saveas Befehl: *Abbruch* Befehl: Entgegengesetzte Ecke angeben: Befehl: bl BLOCK 2 gefunden Befehl: Befehl: w WBLOCK 1 gefunden Befehl: Entgegengesetzte Ecke angeben: Befehl: *Abbruch* Befehl: Befehl: *Abbruch* Befehl: umbenenn 1 Block umbenannt Befehl: Befehl: Befehl: _xattach Zuordnung der XRef "eins": C:\Dokumente und Einstellungen\13_12_2002\Desktop\eins.dwg "eins" geladen. Befehl: Befehl: *Abbruch* Befehl: <Zyklus ein> <Zyklus aus> Befehl: _.erase 1 gefunden Befehl: Befehl: *Abbruch* Befehl: Befehl: *Abbruch* Befehl: ein EINFÜGE Befehl: *Abbruch* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 22. Jul. 2005 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Nachfrager
Zitat: Original erstellt von CAD-Nachfrager: Hallöli ne kurze Frage: ist es möglich aus einem vorhanden Block einen xRef zu erstellen, wie "binden" nur anders herum???
Ja, das macht Blocktoxref aus den Expresstools. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
