  Rund um AutoCAD
  kompl. Layer auf andere Z-Ebene?
Digitale Engineering-Prozesse bei Pergande mit BIM-, CAD- und PDM-Lösungen von Autodesk, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  kompl. Layer auf andere Z-Ebene? (133 mal gelesen)
cadworker
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von cadworker an!   Senden Sie eine Private Message an cadworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadworker
AMD K7 2400
256 DDR; XP-Prof. SP2; ACAD 2002+2004 Voll; ET
erstellt am: 21. Jul. 2005 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
kann ich einen kompletten Layer auf eine andere Z-Ebene heben?
Und wenn ja, wie?
Oder muss ich per Schnellauswahl alle auf diesem Layer befindlichen
Objekte verschieben?
??? Jörg
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Jul. 2005 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadworker 10 Unities + Antwort hilfreich
also ohne Schnellauswahl oder filter geht nix (ausser du arbeitest mit (ssegt "X" '((8 . "Layername"))) - was aber im Grunde dasselbe ist...)
Befehle hast du zwei zur Auswahl:
einmal wie von dir erwähnt schieben und zum anderen geht das auch mit -change >>> Eigenschaften >>> Erhebung (??? heisst es so ? im englischen ist es Elevation)
Aber die Objektwahl erfolgt immer über eines der obengenannten Verfahren.
Grüsse
charlieBV
Bauzeichnerin
ich würde es über die Schnellauswahl machen, Elemente Mehrfach, Eigenschaft Layer ist gleich Layer x und dann verschieben. Was spricht denn dagegen?
Gruß Yvonne
ADT-Help-Site
