  Rund um AutoCAD
  Grüntöne zu blass (HP Designjet 800)
Autor Thema:  Grüntöne zu blass (HP Designjet 800) (162 mal gelesen)
Nauplia
Konstrukteurin Strassenbau
Sehen Sie sich das Profil von Nauplia an!   Senden Sie eine Private Message an Nauplia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nauplia
WIN 7; Intel Xeon CPU 3.07 GHz; 8 GB RAM; Bricscad Pro 19; ProVi_Brics V6; Was man nicht begreift, verlernt man auch nicht...
erstellt am: 21. Jul. 2005 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heute hätte ich gern mal ein Problem...
Seit dem heutigen Tag plottet unser HP Designjet 800 plötzlich alle dunklen Grüntöne (Farbe 84 bzw. 106) hellgrün.
Weder die pc3-Datei, noch der Treiber (der vom HP 1050 ist installiert), noch die ctb sind verändert worden. Habe am Plotter schon alle erdenklichen "Test-Menüs" laufen lassen, er findet keinen Fehler bei der Druckqualität. Die Einstellungen am Plotter sind auch nicht verändert worden.
Hat jemand eine Idee? Ich bin am Ende mit meinem Latein.
Vielen Dank im Voraus!
Gruß aus der Provence
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Jul. 2005 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nauplia 10 Unities + Antwort hilfreich
ist vielleicht eine Farbe am Ende (eingetrocknet/abgelaufen was auch immer) ?
Bzw. warum verwendet ihr den Treiber vom 1050er wenn die 800er eigentlich einen eigenen Treiber haben ? (Leuchtet mir nicht ganz ein...)
Grüsse
Nauplia
erstellt am: 21. Jul. 2005 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieso wir den Treiber vom HP 1050 verwenden, weiß ich auch nicht, war die Idee der EDV-Experten der Zentrale. Hat aber bisher einwandfrei funktioniert.
Die Kartuschen sind alle neu und bis 2006 verwendbar...
