  Rund um AutoCAD
  dyn. Blöcke - tüfteln
Autor Thema:  dyn. Blöcke - tüfteln (392 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 21. Jul. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tueftel.dwg.txt
hi !
ich habe noch einwenig mit den dyn. blöcken getüftelt und bin an einen punkt gekommen wo ich nicht weiterweis !
in der vorliegenden figur kann die breite der mittleren und der unteren rinne verändert werden. desweiteren kann die untere seitlich verschoben werden.
es jetzt noch bei der anpassung der unteren rinne in bezug auf die untere schachtkante. ich hatte es schon mit der begrenzung der unteren rinne (streckungsaktion) versucht - aber auch das war nicht richtig !
immer noch steht etwas über !
hat einer von euch eine idee !
jan :-)
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 21. Jul. 2005 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, da gibt's aber wenig zu tüfteln, du hast einfach bei der Aktion "Seitl_Rinne_strecken" die beiden Rinnen-Linien ganz ins Fenster genommen, dann werden sie natürlich nicht gestreckt, sondern verschoben.
Bei "DN_Rand_Strecken" und "DN_Anpassen_Strecken" hast du das genauso gemacht, da soll aber geschoben werden. Warum also nicht Move-Aktionen stattdessen?
Das war nun echt keine Tüftel-Aufgabe...
Gruß, Axel Strube-Zettler
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 21. Jul. 2005 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
tueftel.dwg.txt
Schwer fuer mich nach zu empfinden, was Du vor hast. Ich hab' die geaenderte Zeichnung angehaengt. Vielleicht so?
mapcar
CADmin
erstellt am: 21. Jul. 2005 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
s_tueftel.dwg.txt
Steht doch eigentlich präzise da, oder?
Bei deinem zweiten Vorschlag geht ja nun alles asynchron:-(
Versuch's mal mit der angehängten Datei - ich habe nur die linke Ecke des Streckfensters von "Seitl_Rinne_strecken" etwas nach oben verschoben, sodass die beiden Linien nur noch halb drin sind.
tappenbeck
erstellt am: 22. Jul. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin !
so wie in der ersten antwort von mapcar hatte ich auch gedacht - aber da war mir wohl seinerzeit ein fehler unterlaufen !
vielen dank für die hilfe !
gruß Jan :-)
dann habe ich noch eine richtige tüftelaufgabe offen - mal sehen was mir das so einfällt !
jan :-)
