  Rund um AutoCAD
  Linienart nicht sichtbar
Autor Thema:  Linienart nicht sichtbar (1080 mal gelesen)
Keineahnung
Sehen Sie sich das Profil von Keineahnung an!   Senden Sie eine Private Message an Keineahnung  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keineahnung
ACAD 2004, ADT 3.3, MicroStation V8
erstellt am: 21. Jul. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was muss ich einstellen, damit ich die Linienart die ich gerade benutze auch gleich auf dem Bildschirm sehe? Egal welche Art von Linie ich zeichne(gestrichelt, gepunketet usw.)man sieht nur eine normale duchgezogene Standartlinie.
Danke schonmal
Seb
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Jul. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keineahnung 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Seb,
_LTSCALE bzw. _PSLTSCALE
und beginne bitte die Suche des Forums zu verwenden - deine Fragen waren schon da... (der Nick Keineahnung ist keine Entschuldigung  )
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 21. Jul. 2005 editiert.]
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Jul. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keineahnung 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist Dein aktueller Layer eventuell ausgeschalten?
Grüße Lutz
Glück Auf!
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 21. Jul. 2005 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keineahnung 10 Unities + Antwort hilfreich
@Dig:
dann sieht er doch keine Linie...
Grüsse
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 21. Jul. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keineahnung 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tunnelbauer:
@Dig:
dann sieht er doch [b]keine Linie...
[/B]
Na klar. Hast recht. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich geh jetzt heim.
So weit...
Lutz
Glück Auf!
Keineahnung
erstellt am: 21. Jul. 2005 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im Moment nur einen Layer. Jedenfalls hat es mit LTSCALE bzw. PSLTSCALE teilweise geklappt, d.h. für den Modellbereich sehe ich immer noch einfache Standartlinien.
Gruß Seb
Keineahnung
erstellt am: 21. Jul. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruß Seb
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 21. Jul. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keineahnung 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Modellbereich ist es davon abhängig, wie oft Du zoomst, wie der zoom gerade steht, und ob zwischendurch regeneriert wurde oder nicht.
Wenn Du nicht grade aus dem Modellbereich plotten willst, isses eigentlich egal, wie es da aussieht - Hauptsache im Layout ist es in Ordnung. Das ist jedenfalls meine Ansicht, zum Unterscheiden nehm ich eh die Layer mit unterschiedlichen Farben - und will ich wirklich mal sehen, was es für 'ne Linie ist, wird halt zwischendurch ran- oder weggezoomt (jenachdem) und regeneriert.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 23. Jul. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keineahnung 10 Unities + Antwort hilfreich
"buntes" Koordinatensystem eingeschaltet?
-> shademode 2
Fips
Pitsch52
Mechaniker /Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Pitsch52 an!   Senden Sie eine Private Message an Pitsch52  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pitsch52
erstellt am: 24. Jul. 2005 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Keineahnung 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab die Erfahrung gemacht, dass wenn in der Zeichnung ein Schattierungsmodus aktiv ist (Geraud- oder Flachschattiert), Linien immer durchgezogen dargestellt werden.
Klicke einmal im Werkzeugkasten Volumenkörper auf 2D-Drahtmodell (Sorry hab grad kein ACAD zur Hand) aber irgendwie so heisst der Button, der jede Schattierung aufhebt und nur ein 2D-Linienmodel auch von 3D Objekten anzeigt.
Nun sollte der Linientyp in der Zeichnung auf dem Bildschirm wieder erkennbar sein.
Mit freundlichen Grüssen!  Pitsch
