  Rund um AutoCAD
  Stückliste (Text) ins Excel - aber wie ??
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stückliste (Text) ins Excel - aber wie ?? (1109 mal gelesen)
Ravenclaw
Sehen Sie sich das Profil von Ravenclaw an!   Senden Sie eine Private Message an Ravenclaw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ravenclaw
erstellt am: 21. Jul. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an die Runde
Ich bin eigentlich Cimatron-Anwender, müsste aber jetzt doch mehrere Stücklisten , die in einer DWG Datei als Text+Rahmen abgelegt sind,
in Excel exportieren.
Wichtig ist nur, dass der Text einigermaßen geordnet rüberkommt.
Gibt's ne Möglichkeit dieses aus Autocad 2002 zu bewerkstellen.
Gruß + Hoffnung auf Antwort
Ravenclaw
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Jul. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ravenclaw 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du uns noch wissen lassen würdest als was dieser Text vorliegt wäre es für uns leichter dir zu helfen (frag mal die Texte mittels _list ab und sag uns was dann im Textfenster steht - zB MTEXT / TEXT / ATTRIBUT) bzw. kannst du, wenn du dies rausgefunden hast auch mit der Forumssuche + dem Abfrageergebnis + EXPORT ein Tool bzw Lösung suchen.
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 21. Jul. 2005 editiert.]
Ravenclaw
erstellt am: 21. Jul. 2005 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die rasche Antwort...
... der Text liegt als "Text" vor.
Die Forummsuche bringt nur AutoLisp Programmschnipsel .. und da hab ich bisher noch null Ahnung von.
Aber ich werd wohl nicht drumrumkommen, das mal zu lernen.
Oder gibts auch "Export" für Dummies
Ravenclaw
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 21. Jul. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ravenclaw 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei normalen Texten nicht...
Somit musst du dich wohl oder übel damit auseinander setzen...
Zieh dir auch noch den User FAQ rein... der weis zu Basics auch ganz gut bescheid (auch zu Lisp; läuft unter APPLOAD)
Grüsse
Ravenclaw
erstellt am: 21. Jul. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas
Ich hab's geahnt, werde alo mal ein paar Stunden opfern und Autolisp studieren
... vom Ravenclaw
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 21. Jul. 2005 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ravenclaw 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine kleine Rückfrage.
Aus wievielen Spalten, bzw. Zeilen besteht so eine Stückliste?
und wieviele Listen gibt es?
Ich habe bei einer einigermaßen überschaubaren Liste die Texte in einen M-Text gewandelt (Expresstools).
Diesen M-Text habe ich grob in Form gebracht. Anschl. kannst du den Inhalt per Zwischenablage ins Excel bringen, worin sehr starke Hilfen (z.B. Text in Spalten, Suchen/Ersetzen u.ä.) die Liste feiner zu gliedern helfen.
Ist nicht sehr elegant, aber schnell umsetzbar.
Ich finde LISP sehr stark, bin aber selbst noch zu schwach.
Gruß günter
Ravenclaw
erstellt am: 22. Jul. 2005 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Stüclisten bestehen aus 8 Spalten und ca. 125 Zeilen. Und insgesamt hätte ich mindestens 10 Stücklisten ins Excel zu kopieren.
Ein AutoLisp Programm hab ich mittlerweile gefunden (und zum laufen gebracht ).. aber das schreibt die Stückliste unzusammenhängend raus.
Jetzt versuch ichs mal mit dem MText.
Ravenclaw
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 22. Jul. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ravenclaw 10 Unities + Antwort hilfreich
denk´aber an die möglichkeiten von excel, mit denen man sehr viel besser als im mtext-editor zelleninhalte (z.b. filterung der Spalten)finden und der zugehörigen spalte (drag & drop) zuordnen kann.
achte beim mtext formatieren auf die zeilenschaltung, später für excel. bei 1250 zu erwartenden zeilen hast du event. ein "schwaches" stündchen zutun. aber es lohnt sich.
gruß
Peter Heuser
Sehen Sie sich das Profil von Peter Heuser an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Heuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Heuser
erstellt am: 23. Jul. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ravenclaw 10 Unities + Antwort hilfreich
WTT2F.txt
hallo,
ich hab ein kleines Tool geschrieben, welches texte abhängig von seinen Koordinaten in eine txt-datei schreibt. Diese können dann in excel importiert werden.
Der Haken:
Falls in deiner Stückliste ein Leerfeld auftaucht wird es ignoriert.
Möglichkeit das Problem zu umgehen. Dort in Autocad einfach einen punkt einsetzen.
Den Anhang runterladen, in WTT2F.fas umbenennen und in ACAD laden (drag 'n drop geht auch)
Gruß Peter
