  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2005 Netzwerkinstallation
Autor Thema:  AutoCAD 2005 Netzwerkinstallation (582 mal gelesen)
poliki
Software Techniker
Sehen Sie sich das Profil von poliki an!   Senden Sie eine Private Message an poliki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poliki
AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011
Windows 7 32-Bit
erstellt am: 21. Jul. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat vielleicht jemand von euch ein Dokument oder einen Link zu selbigem in dem beschrieben wird wie man Schritt für Schritt eine Netzwerkinstallation von AutoCAD 2005 vornimmt?
Die Anleitung sollte die Lizenzmanager Installation, das Anfordern der Lizenzdatei und die Installation des Images beinhalten.
Vielen Dank im voraus.
poliki
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autodesk Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 21. Jul. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poliki 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Anleitung ist doch im Lieferumfang enthalten. Ist alles sehr genau beschrieben.
furter
Fred the CAD
Sehen Sie sich das Profil von Fred the CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Fred the CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fred the CAD
verschiedene Rechnertypen
verschiedene Betriebssysteme
z.Z. noch ACAD 2005
erstellt am: 22. Jul. 2005 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poliki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo poliki,
auf der CD ist auch ein Handbuch für den FlexLM. Die Beschreibung ist recht gut. Allerdings läßt Autocad nicht alle Möglichkeiten des Optionsfiles zu. Dazu gibt es aber einige Beiträge.
Kurzfassung:
- Serverkonzept überdenken (vermutlich 1 Rechner ohne Ausfallschutz)
- Network License Manager installieren
- mit "ipconfig /all" die Mac-Adresse (physikalische Adresse der Netzwerkkarte) auslesen zur Registrierung
- License Manager konfigurieren (in der Regel als Dienst)
- Optionsfile bearbeiten (Timeout, Lizenzentleihung, u.s.w.)
Ich habe mir dazu noch das Buch "Systembetreuer" vom Herdt-Verlag gakauft und damit recht gute Erfahrung gemacht.
Gruss Fred
[Diese Nachricht wurde von Fred the CAD am 22. Jul. 2005 editiert.]
sc000
Sehen Sie sich das Profil von sc000 an!   Senden Sie eine Private Message an sc000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sc000
AIP8 SP1
AIP9 SP3
AIP10 ohne SP
WinXP Prof.
NB mit ATI 9000
erstellt am: 22. Jul. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für poliki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo poliki,
wenn Du den Network License Manager installiert hast, startest Du die LMTOOLS.EXE. Dort kannst Du alle für die Lizenzierung benötigten Daten auslesen (Computername, Ethernetadresse). Solltest Du mehrere Ethernetadressen haben, ist der erste String in dem Feld die richtige.  Auf der Karte "Server/Licence File" musst Du immer "Configuration using Servies" einstellen.
Falls auf Deinem Lizenzserver-PC bereits eine ältere Version des Lizenzservers von Macrovision läuft, mußt Du diesen unbedingt auf die Version 9.22 updaten, sonst wird das Licence-File von AutoCAD nicht erkannt!
Ansonsten kann ich dir noch das Buch "AutoCAD Power User" aus dem Hedt-Verlag empfehlen, dort ist die Netzwerkinstallation Schritt für Schritt erklärt.
Achim
