 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: Ansichtsfenster ACAD 2000 (858 mal gelesen)
staebi Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 21.01.2002
erstellt am: 20. Jul. 2005 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unter MDT5 wird beim aufziehen eines Ansichtsfenster im Layoutbereich der Rahmen auf dem Layer AM_VIEW gelegt (wird dann nicht mitgeplottet). Wie kann ich das unter ACAD 2000 (eigene *.dwt) einstellen, dass es genauso funktioniert?? Gruß Stäbi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für staebi
Hallo Stäbi, meiner Meinung nach nur, indem Du Dir einen eigenen Button bastelst: Layer anlegen und aktuell setzten - AFenster erstellen - vorherigen Layer wieder aktuell setzen. Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für staebi
Hallo Stäbi, was Lutz sagt stimmt. Das mindeste, was Du tun mußt, wenn Du nicht Buttons basteln magst: in Deiner Vorlage (DWT) muß Du den Ansichtsfensterlayer anlegen, am besten gleich auf nicht plotten setzen und dann mindestens auf den Layer wechseln, wenn Du AFenster anlegst oder nachträglich die Fenster auf den Layer wechseln... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
staebi Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 21. Jul. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für staebi
Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber hats die Einstellung Layer nicht plotten in der 2000er Version auch schon gegeben ??? (Ich weiss jetzt , dass es das in der 14 nicht gegeben hat, in der 2000i schon, aber bei der 2000 weiss ich es jetzt nicht so genau) ------------------ Ing. Anton Fuchs WWW.FFZELL.AT.TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 21. Jul. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für staebi
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 21. Jul. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für staebi
noch´n ding, wenn das ansichtsfenster auf einem eigenen layer liegt, kann dieser (wenn nicht aktuell) gefroren werden. d.h. er plottet nicht, er ist nicht sichtbar (in der layoutansicht) und ist bei befehlen, schieben, kopieren, löschen u. dergl. geschützt. gruß g. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
