  Rund um AutoCAD
  dyn. Blöcke: Hilfe bei Rohrdefinition
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dyn. Blöcke: Hilfe bei Rohrdefinition (641 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 20. Jul. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dyn_rohr.dwg.txt
hi !
wie ihr seht geht es bei mir zur zeit sehr dynamisch zu !
ich versuche den vormittag über ein rohr zu definieren bei dem der innendurchmesser und die wandstärke verändert werden kann.
soweit klappt das auch schon ganz gut - nur mit der syncronisation der wandstärken klappte das noch nicht so ganz. als beispiel hatte ich mir das metr. betonrohr genommen.
vielleicht kann sich einer von euch meinem rohr annehmen und mir einen entscheidenden hinweis liefen. würde mich jedenfalls sehr freuen.
gruß Jan :-)
jan :-)
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 20. Jul. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
tappenbeck
erstellt am: 20. Jul. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo axel,
bingo !!
ich sehe, dass du eine streck-aktion eingefügt hast und die beiden WSt-aktionen eingebunden hast und den streckrahmen "unten rechts" definiert hast. aber wo hast du den parameterpunkt gesetzt und hast du auch noch objekte einbezogen ????
hast du noch einen literatur / beispiel geheimtipp - oder auch nur ausprobiert ?
gruß Jan :-)
jan :-)
mapcar
CADmin
erstellt am: 20. Jul. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Streckaktion hängt am Parameter WSt_Oben. Das Streckfenster siehst du, nur den Auswahlsatz kann man nie so richtig erkennen. In diesem Fall ist es aber einfach: Das Eigenschaftenfenster zeigt dir, dass nur 1 Objekt im Auswahlsatz ist: Der Parameter WSt_unten!
Wenn ein Parameter den anderen modifiziert, musst du 3 goldene Regeln beachten:
1. Der abhängige Parameter darf keine Griffe haben
2. Beim abh. Parameter muss die Eigenschaft "Aktionen verketten" auf "ja" stehen
3. Beim abh. Parameter muss die Eigenschaft "Eigenschaften anzeigen" auf "nein" stehen
Nr. 3 habe ich nicht umgesetzt - probier mal aus, was passiert, wenn du die untere Wandstärke über das E-Fenster änderst: Block kaputt!
Wichtig ist auch, dass durch dem Multiplikationsfaktor von -1 die Streckrichtung um 180° gedreht wird.
Ob ich einen Geheimtipp zur Literatur habe? Na klar, bin aber noch am Schreiben;-)
Gruß, Axel Strube-Zettler
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
