  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2006 verlinken mit Einträgen in Excel
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2006 verlinken mit Einträgen in Excel (416 mal gelesen)
sleepi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von sleepi an!   Senden Sie eine Private Message an sleepi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepi
WinXP (SP2), P4 3Ghz, 2 GB, 200gb, 256mb garfik
AutoCAD 2006, HP800 + HP1050 + Canon W8400
erstellt am: 20. Jul. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ist es möglich ohne zusätzlichen applikation ... rein mit standard funktionen von autocad oder adt 2006 blockattribute in excel tabellen zu verknüpfen ?
hat sich damit jemand schon auseinander gesetzt ?
grüße
sleepi
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 20. Jul. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sleepi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Blöcke verknüpft werden sollen, ja das geht über den DB Verbindungsmanager. Allerdings ist Excel nicht die ideale Datenbank, hier müssen erst Bereiche (z.B. Druckbereich) festgelegt werden vor der Datenanbindung. Die Verknüpfung selbst muss manuell erstellt werden.
Wenn aber die Blockattribute durch Zellen aus einer angebundenen Execeltabelle erstetzt werden sollen (evt. so bidirektional) dann geht das IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht ohne Zusatzprogramm - oder mit AutoCAD MAP.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 20. Jul. 2005 editiert.]
sleepi
Techniker
erstellt am: 20. Jul. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
gehts über access ...
meines wissens war es in acad 2002 nicht mit blockattributen möglich.
ist das jetzt anders?
grüße
sleepi
erstellt am: 20. Jul. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Es sollte über den Verbindungsmanager gehen, aber wie verrät keiner. Ich habe schon viel Zeit mit diesem Thema vertrödelt, ohne Ergebnis. Von allen Seiten wird zwar auf Spezialsoftware oder Links auf irgendwelche englischen Seiten verwiesen, aber das Problem mit Standard zu lösen ist nicht einfach. Unsere Lösung lautet, unter der Voraussetzung, daß Expresstools zum Standard gehören:
1. Attribute mit <attout> auslesen in eine Textdatei
2. Textdatei in Excel laden (ACHTUNG: alle Spalten im Textformat)
3. Änderungen durchführen (bei uns ein "tolles" Makro)
  Dabei die ersten beiden Spalten unberührt lassen!
4. Als Text wieder abspeichern
5. in ACAD mit <attin> wieder einlesen
Wenn man das zweimal gemacht hat, geht das schon fast blind ...
sleepi
Techniker
erstellt am: 20. Jul. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ja so arbeiten wir auch zur zeit ... hat sich also nix getan bei acad 2006
grüße
michi
