 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD Dongle (1622 mal gelesen)
Martin V Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 24.05.2005
erstellt am: 20. Jul. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jul. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin V
Hallo Martin, es gibt verschiedene Dongle, das ist erstmal richtig. So für AutoCAD 10 - 14 sahen die meistens schwarz aus... Dann gab es ab 2000 glaube ich graue und blaue Dongles, die grauen auch noch unterschiedlich in der Größe - welche so lang wie die Schwarzen und blauen und kürzere... Aber frag mich mal nach dem was drauf gedruckt war... Auf alle Fälle gehen die meisten Dongles auch für mehrere Releasstände, denn die wurden bei Updates selten mal ausgetauscht, eben soweit ich weiß hauptsächlich beim Wechsel zu 2000 die schwarzen durch die grauen, wenn ich mich da jetzt richtig erinnere... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 20. Jul. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin V
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 20. Jul. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin V
ADE 3 - ich erinnere mich dunkel - das war die AutoCAD Drawing Extension 3 = Volle Ausbaustufe für AutoCAD 9 und evt. 10 - also ein steinalter AutoCAD Dongel. Davon hab ich auch noch einige in einer Kiste liegen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 20. Jul. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin V
habe noch ca.- 200 Autocad Dongle Version 14-2000 unter meinem Schreibtisch liegen. Die wollte Autodesk nicht mal nach dem Update zurückhaben :-) (werd mir mal für meinen Schreibtisch eine morderne Skulptur draus basteln ) ------------------ Ing. Anton Fuchs WWW.FFZELL.AT.TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin V
Hi Anton, ***werd mir mal für meinen Schreibtisch eine morderne Skulptur draus basteln*** Die kannst Du dann bestimmt teuer verkaufen und brauchst nie mehr arbeiten... Gruß Angelika  ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 20. Jul. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin V
TommiH Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 17.10.2003
erstellt am: 21. Jul. 2005 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin V
@ Martin Ich habe auch gerade mal nachgeschaut. Unsere AutoCad 12-14 Dongles sind grau und von Rainbow Technologies NetSentinel-C. Unsere AutoCad 2000 Dongles sind ebenfalls grau, aber ein Stück kürzer und sind von Rainbow Technologies Sentinel SuperPro. Dann haben wir auch noch die ADE-3 Dongles. Die sind schwarz und von Toplock. Das bedeutet bei uns, daß die Dongles von vor AutoCad 12 stammen. Aber das wurde ja schon vermutet. ------------------ Grüße, Tommi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin V Mitglied
erstellt am: 21. Jul. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
