 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Tiff Graustufen auslesen (593 mal gelesen)
Venus Mitglied CAD
 Beiträge: 6 Registriert: 15.05.2001 ACAD 2000i / WIN 2000 / Umstellung auf 2006 in ca. 1 Mo
erstellt am: 20. Jul. 2005 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wünsche einen wunderschönen Mittwoch, kennt jemand ein Tool, welches mir ermöglicht aus einem Rasterformat Tiff (oder ggf. auch BMP, JPG) die Graustufen in Z-Daten zu wandeln ? ZB.: Tiff-Bild mit Auflösung 1 Pixel auf 1 mm / 100 X 100 mm Quadrat Typ Graustufen Ob nun in ACAD eingelesen oder nicht, ich benötige nun die Koordinaten der Pixel als Punktkoordinaten erstes Pixel begonnen unten links 0 , 0 , ? Graustufe von 0 - 256 als Z Koordinate can anybody help me ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapcar Mitglied CADmin
 Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 20. Jul. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Venus
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Jul. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Venus
Ein Programm dass diese Funktionalität beherrschen sollte wäre VIZ (somit meiner Meinung nach auch max). Ted Boardman hat eine schöne Anleitung dazu verfasst wie man das nutzen kann (in diesem Fall zur vereinfachten Geländemodellierung) >>> siehe hier. Das müsste man halt ummünzen von "Gradient Ramp" auf Bitmap; sollte soweit aber kein Problem sein. Was mir nicht bekannt ist, ist die "Einstellung" für die Interpretation der Graustufen... Aus dem VIZ/max kann man dann eine dwg schreiben lassen... Ein anderes "Tool" ist mir nicht bekannt - ausser dass eventuell MAP eine solche Funktion irgendwo parat hält (oder eventuell ArcView). Dann ist aber mein Wissen dieses Thema betreffend schon wieder erschöpft... ------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 20. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 21. Jul. 2005 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Venus
hallo venus, halte mich blöd, aber ich habe (ist schon lange her) in coral draw eine bilddatei eingelesen, die in flächen/schichten gleicher farbwerte gewandelt wurde (vectorenbasierende flächen). dieses flächenbild/schichten/ ,wie auch immer, habe ich dann per dxf (damals) in das CAD eingelesen. klinkt komisch, ist aber so gewesen. vielleicht ein tip? meerwaasesnett (hessisch) günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Venus
erstellt am: 22. Jul. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Venus
habe ich nicht verwechselt. es gibt einerseits corelTrace um bitmaps zu vektorisieren ich habe das auch corelDraw (5.0, so alt ist das schon) kennengelernt. nach meiner erinnerung wurde die bilddatei in ein bitmap (bmp) gewandelt. über eine reduktion der farbstufen erreichst du die flächige anpassung. es gibt dann auch die möglichkeit nur noch die umrisse der flächen darzustellen. diese flächen werden in autocad als polygon dargestellt, können je nach komplexität auch in teilen erscheinen. du erhältst jedoch eine ganz brauchbare grundlage, die du in acad weiter verbessern kannst. mehr weiss ich z. zt. nicht aus dem gedächnis, ich suche mir mal jemanden mit corelDraw und melde mich ggf. wieder. gruß g. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Venus
