  Rund um AutoCAD
  Kyrillische Zeichen
Autor Thema:  Kyrillische Zeichen (1262 mal gelesen)
axeld
Projektingenieur/CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von axeld an!   Senden Sie eine Private Message an axeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axeld
erstellt am: 19. Jul. 2005 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kyrill.zip
Ich habe von einem Unterlieferanten Zeichnungen mit kyrillischer Schrift erhalten, die aber leider anfangs nur so dargestellt werden:
z.B. Âïóñê
Dies sind MTEXTe. Sobald man mit MTEXT OK drückt, ist es ein kyrillischer Text. Das kann ich aber nicht mit jedem Text machen...
Ich habe schon die Suchfunktion beansprucht, aber nichts passendes gefunden. Kann mir jemand weiterhelfen?
Als Anhang habe ich jetzt ein Text einer Zeichnung hinzugefügt, damit ihr mal testen könnt.
Axel
[Diese Nachricht wurde von axeld am 20. Jul. 2005 editiert.]
Engel07
Tech. Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von Engel07 an!   Senden Sie eine Private Message an Engel07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Engel07
Intel Pentium 4
CPU 2.80 GHz
1,00 GB RAM
Windows XP
AutoCad 2004
MD 2004 DX
Express-Tools
erstellt am: 20. Jul. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Axel!
Also bei mir zeigt er beide Texte "gleich" an - russisch!
Außerdem kann ich nicht an den mtext ran, da ich Mech2004 habe und du sicherlich was höheres.
Vielleicht speicherst du es mal in 2004 oder so, denn es gibt bestimmt noch andere denen es so geht wie mir!
Engel07
"Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht werden."
axeld
erstellt am: 20. Jul. 2005 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kyrill2004.zip
Noch ein Versuch mit der Zeichnung als Version Mechanical 2004.
Axel
Peter Heuser
Sehen Sie sich das Profil von Peter Heuser an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Heuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Heuser
erstellt am: 27. Jul. 2005 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axeld 10 Unities + Antwort hilfreich
CyrillicErrorWorkAround.txt
das Problem kenne ich auch. Ich vermute es handelt sich um einen AutoCad Fehler. Mit Ac2k6 ist man ohne tricksen ganz aufgeschmissen, da klappt es nicht mit dem Doppelklick.
Aber ich habe mir ein kleines Tool geschrieben das diesen Fehler behebt, will heissen man spart sich den doppelklick. Funktioniert aber nur mit M-Text. Also tunlichst die M-Texte nicht explodieren. Texte bekommt man zwar auch wieder hin ist aber aufwendig.
Anhang speichern und in CyrillicErrorWorkAround.fas umbenennen. In AutoCAD laden und mit CEWA starten.
Gruß Peter
axeld
WIN7, ACAD M2013 , PSP2011, PLANT3D 2013, DBQ-, Lisp- und VBA-Programmierungen
erstellt am: 28. Jul. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, Peter.
Ich habe es gleich getestet, es funktioniert! Nur habe ich auch MTEXTE in Blöcken.
Würde es dir etwas ausmachen, mir als PM vielleicht zu erklären, wie das Programm funktioniert? Dann könnte ich es so umbauen, damit es auch in den Blöcken funktioniert.
Axel
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 28. Jul. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axeld 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Axeld
Eine *.fas-Datei kannst Du nicht umbauen. Dazu müßte Peter Dir die Lisp-Datei schicken. Wird möglicherweise seine Gründe haben, warum er Dir das Programm als *.fas gegegeben hat.
Gruß, Ernst
suche Job
Meine Homepage
Philipp-M
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Philipp-M an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp-M
erstellt am: 28. Jul. 2005 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axeld 10 Unities + Antwort hilfreich
nur zu information,
bei mir kommt alles gleich richtig, beim bearbeiten durch doppelklick kommen dann die zeichen äii u.s.w.
vieleicht ist es ja eine systemvariable...
Philipp Mutschlechner,
Brixen
Peter Heuser
erstellt am: 28. Jul. 2005 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axeld 10 Unities + Antwort hilfreich
!Achtung!
Das Tool zerstört XData's
Also bitte nur bei Texten ohne XData's einsetzen
Peter
Peter Heuser
erstellt am: 28. Jul. 2005 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axeld 10 Unities + Antwort hilfreich
So, hier die Version 0.2. Damit ist der Fehler mit den X-Data's behoben.
@axeld
Der Text aus deinem Beispiel erhielt erst nach dem doppelklick X-Data's
Peter
axeld
erstellt am: 29. Jul. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Peter:
Ich habe dein Programm erweitert und etwas verbessert (siehe PM). Es funktioniert jetzt auch in den Blöcken, daß die kyrillischen Zeichen (UNICODE) richtig dargestellt werden.
@all:
Bei Interesse bitte eine PM an mich oder Peter Heuser.
Axel
