  Rund um AutoCAD
  Fragezeichen statt Iconsymbole in acad 2006
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fragezeichen statt Iconsymbole in acad 2006 (335 mal gelesen)
jukni
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von jukni an!   Senden Sie eine Private Message an jukni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jukni
Autocad 2006
-WIN XP Prof.
-Intel Core2 Duo E6700-4GB
-PNY Quadro FX3500
erstellt am: 19. Jul. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Habe folgendes Problem in Acad 2006.
Ich habe meine mns.dateien aus Autocad 2002 in cui dateien umgewandelt.
Dann in Autocad 2006 Dateipfade auf die Menüverzeichnisse gelegt.
Dann die cui geladen.
Ergebnis war, alle icons waren nur noch Fragezeichen ?
Warum??
Weis jemand Rat?
Gruss Jürgen
RSt-Stahl
Sehen Sie sich das Profil von RSt-Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an RSt-Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RSt-Stahl
ACAD 2006 - SP1
AMD XP +2800
1,5 GB Ram
300 GB HD
Geforce 6800
erstellt am: 19. Jul. 2005 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jukni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jukni
einfach wieder die Originale acad.cui laden und dann rechter Knopf neben die Menüleiste dann "anpassen" auswählen und im erscheinenden Menü den reiter "übertragen" anwählen. Jetzt kannst du einfach die Sachen aus der alten Menüdatei in die neue acad.cui kopieren und fertig! Hoffe ich konnte dir helfen
Gruß Thomas
