 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Polylinien namen zuweisen und diese abfragen (389 mal gelesen)
RSt-Stahl Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 08.07.2005 ACAD 2006 - SP1 AMD XP +2800 1,5 GB Ram 300 GB HD Geforce 6800
erstellt am: 19. Jul. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle. ich habe folgendes Problem ich möchte gerne Polylinien die ich via Lisp erstelle (Stahlbauprofilen) Namen zu weisen und diese wieder abfragen können. Gibt es hierzu irgendeinen ACAD-Befehl? Vielen dank für die Lösungsvorschläge im voraus. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RSt-Stahl
Wem willst Du Namen zuweisen? Dem Linientyp, der Linie oder dem Layer. Linientyp und Layer geht, aber einer Linie? Eine Linie ist doch ein Objekt, der kannst Du doch keinen Namen zuweisen. Du müßtest dann einen Block draus machen mit Attribut. Das gänge. So weit... Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Jul. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RSt-Stahl
frag dann doch bitte im LISPforum nach  1. HYPERLINKS an die Objekte (für nicht-Lispler) Denen kann man "Namen" geben ... 2. Suche dir mal Info´s (ACADhelp/Lispforum etc.) zu XDATA , das wird dir gefallen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RSt-Stahl
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 19. Jul. 2005 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RSt-Stahl
Hallo Thomas! Jedes Element besitzt in AutoCAD bereits einen eindeutigen Namen: den Handle. Anzeigen kannst Du den mit Code: (cdr (assoc 5 (entget (car (entsel "\nObjekt wählen: ")))))
Kennst Du den Handle des Objekts, und willst es auswählen, kannst Du das immer wenn Autocad fragt: "Objekte wählen:" mit Code: (handent "Handle des Objektes")
Das ganze lässt sich dann natürlich noch in Lisp-Programme einbauen... Grüsse, Henning ------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSt-Stahl Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an alle die bisher geantwortet haben! ich werde mal alle Möglichkeiten durchprobieren, wobei mir die Lösung von Henning am besten gefällt! werde versuchen diese in mein Lisp Programm einzubauen! Zweck soll sein das man mit einem Klick sofort weis welches Stahlbauprofil gezeichnet wurde... Gerade wenn die Zeichnung sehr komplex ist, ist man froh das man direkt erkennt welches Profil gerade bearbeitet wird... Gruß Thomas
RSt-Stahl Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ich habe jetzt mal mit XData und XDList etwas rumgespielt und es klappt ganz gut! die Sache mit dem Namen der Objekte von Henning ist auch klasse! nur habe ich leider noch nicht raus gefunden wie ich den Objekten meinen eigenen Name zuweise z.B. Objekt 46E soll IPE200 heißen. Aber der Ansatz ist schon mal da. Nochmals vielen Dank Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RSt-Stahl
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 19. Jul. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RSt-Stahl
