 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD läuft, aber MAP nicht??? (287 mal gelesen)
xxx Mitglied CAD-Zeichner
 Beiträge: 155 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 19. Jul. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ans Forum! Ich hab mal wieder ein Problem. Im neuen Autodesk MAP 3D 2006 funktioniert alles was mit AutoCAD zu tun hat prima. Alles was mit MAP zu tun hat, funktioniert nicht. Bis auf die Befehle unter dem Menüpunkt BILD, die funktionieren super. Alle anderen sind "unbekannte Befehle". Mit dem Befehl MENÜLAD hab ich versucht, das MAPmenü nachzuladen. Aber ich bekomme immer die Antwort, dass es die Menügruppe bereits gibt. Dann wollte ich von meinem persönlichen Arbeitsbereich in den "klassischen MAPbereich" wechseln. Dann bekomme ich die Fehlermeldung, die im Anhang zu sehen ist und nichts geht mehr. Alle Befehle sind blockiert (grau). Was hab ich falsch gemacht oder wo kann ich ansetzen um die MAPfunktionalität zu aktivieren? ------------------ Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 19. Jul. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxx
wurde schon mal neuinstalliert oder auch die reparieren funktion benutzt. bzw. lief das ganze denn mal am anfang? ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2005 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben jetzt das Programm neu installiert. Der oben beschriebene Fehler trat immer auf, wenn die Migration aus einer älteren Version gemacht wurde. Also wieder neuinstalliert ohne Migration. Jetzt laufen erst mal alle Befehle. Ich muss nun aber meinen Arbeitsbereich neu einstellen, was mich wieder ziemlich viel Zeit kostet und das neue AutoCAD hat wieder nicht begriffen, dass meine XP-Farbeinstellungen für ALLE Programme gelten. Das hatte ich beim ersten Mal schon. Da hat mir das Programm, beim Versuch die XP-Umgebung nochmals einzustellen, einfach die Grundeinstellung (Water oliv green) zerschossen. Ich musste mir dann eine eigene XP-Arbeitsumgebung generieren. Ist das bei anderen auch so gewesen???? Normaler weise nimmt doch jedes Programm diese Einstellung automatisch an. Oder irre ich da? ------------------ Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 19. Jul. 2005 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxx
Map 2006 hat seine eigene Oberflächengestaltung (wozu das gut sein soll, weiss ich allerdings nicht). Abschalten (zurückschalten auf Windows Einmstellungen) geht mit dem AutoCAD MAP-Befehl MAPSKINMAP. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Hinweis! Mit den voreingestellten Farben hätte ich auf Dauer nicht leben können. Und meine Augen brauche ich noch ein paar Jahrzehnte zum Arbeiten. Ansonsten läuft mein Programm jetzt. Ich musste es dann gestern noch mal neuinstallieren, da es wieder beim Einrichten der eigenen Arbeitsumgebung zu einer Fehlermeldung kam (die CUI Datei ist ungültig, verwenden Sie eine andere). Es waren dann aber alle ungültig und ich hab neuinstalliert. Ich verstehe das nicht so richtig, da alles lief. Ich hatte meinen eigenen Arbeitsbereich angefangen einzustellen. Alles war OK. Alle Befehle liefen. Und beim nächsten Wechsel in "Arbeitsumgebung anpassen" kam die Fehlermeldung. Jetzt hab ich aufgegeben und nehme den voreingestellten Standard des klassischen MAP. Ich hab keine Lust, mir zum xten Mal viel Mühe zu geben, um mir meine Arbeitsumgebung einzustellen und dann ist wieder alles hin. Da werd ich ja nicht glücklich, bevor wieder eine neue Version kommt. Auch an den Standard werde ich mich gewöhnen. ------------------ Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxx
