  Rund um AutoCAD
  OLE wird bei PDF-Erstellung nicht mit ausgegeben...
Autor Thema:  OLE wird bei PDF-Erstellung nicht mit ausgegeben... (880 mal gelesen)
epicure
Bauzeichner, Anwendungsbetreuer AutoCAD, GIS Bauleitplanung
Sehen Sie sich das Profil von epicure an!   Senden Sie eine Private Message an epicure  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für epicure
erstellt am: 19. Jul. 2005 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstelle aus AutoCAD 2002 PDFs mit Acrobat Prof. 7.0, was eigentlich auch prima klappt. Nun habe ich ein Word-Dokument als OLE-Objekt eingefügt, dieses wird im PDF aber nicht mehr angezeigt. Der Layer auf dem sich das OLE befindet ist nicht fürs plotten gespert.
Wer kann mir helfen?
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 19. Jul. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für epicure 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft die sysvar OLEHIDE weiter. die hilfe sagt dies dazu:
Variablentyp:  Ganzzahl
Gespeichert in:  Registrierung
Ausgangswert:  0
Steuert die Anzeige und das Plotten von OLE-Objekten.
0
Alle OLE-Objekte sind sichtbar und werden geplottet.
1
OLE-Objekte sind nur im Papierbereich sichtbar und werden auch nur dort geplottet.
2
OLE-Objekte sind nur im Modellbereich sichtbar und werden auch nur dort geplottet.
3
OLE-Objekte sind nicht sichtbar und werden auch nicht geplottet.
gruß
mario billep
cad on demand gmbh
www.cad-od.de
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
Hallo epicure,
ich hatte das Problem auch schon mehrfach - vor allem bei großen, hochauflösenden Plänen. Manchmal half es einfach schon im Acrobat die Auflösung (z.B. auf 300 dpi) runterzufahren.
In letzter Zeit bin ich aber dazu übergenangen, die Dokumente mit OLE's gleich  über den "Cute pdf writer" auszugeben. Ist Freeware und schreibt bei gleicher Qualität zudem kleinere pdf-Dateien.
Grüße Karin
