Thema: Farbe von Layer 0 wechselt (1391 mal gelesen)
poliki Mitglied Software Techniker
 Beiträge: 84 Registriert: 20.01.2004 AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011 Windows 7 32-Bit
erstellt am: 19. Jul. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, eine Kollegin hat folgendes Problem in AutoCAD 2006: Bei bestimmten Befehlen (z.B. Schieben oder Strecken) wechselt in der aktuellen Zeichnung der Layer 0 seine Farbe in Rot obwohl die Farbe im Layermanager auf weiß steht. Regenerieren hilft nicht. Wenn man die Zeichnung speichert, verläßt und wieder öffnet ist alles wieder normal (Layer 0 hat Farbe weiß und wird auch so angezeigt). Nach einer Weile passiert es aber wieder. Mit der Zeit ist es nervend. Kennt jemand das Problem? Und wenn ja, kann man was dagegen machen? Ich will auch jetzt das Argument nicht hören man zeichne nicht auf den Layer 0. Dieser Layer existiert in jeder Zeichnung, warum soll man ihn nicht zum Zeichnen verwenden? Danke schon Mal für eure Tips. poliki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 19. Jul. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poliki
Hi, also, ich habe das auch manchmal, eine Lösung habe ich dafür aber nciht. Auf dem Layer 0 sollte aus folgendem Grund nicht gezeichnet werden: In vielen Aufsätzen und auch im Puren Acad wird der Layer 0 zur Definitin von Blockelementen und Bauteilen genutzt. Wenn ich diesen im ADT z.B. friere bekomme ich ganz grauselige Bemassungen... und um diesen Problemen vorzubeugen, sollte man nicht darauf zeichnen. (Winkt mal rüber nach OF) ------------------ Gruß Yvonne Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Jul. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poliki
Foxus Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 181 Registriert: 17.05.2004 AutoCAD Mechanical 2018
hallo poliki der layer 0 hat spezielle eigenschaften. wenn du eine geometrie damit zeichnest, und diese in einen block umwandelst und dann auf einem anderen layer (farbe gelb und strichliert) einfügst, nimmt der block diese eigenschaften an. anders wenn du denn block auf einem selbst erstellten layer zeichnest, kannst du ihn auf jeden beliebigen layer einfügen, er wird die eigenschaften des layers behalten, auf dem er gezeichnet/erstellt wurde. das ist nur ein grund, warum du nicht auf dem layer 0 zeichnen solltest. zu deinem problem: dies könnte vielleicht ein problem des grafikkartentreibers sein. lade dir mal den neuesten treiber runter, und schau ob das problem noch immer besteht. mfg, Foxus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 19. Jul. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poliki
Zitat: Dieser Layer existiert in jeder Zeichnung, warum soll man ihn nicht zum Zeichnen verwenden?
Weil es ein Speziallayer ist? Weil er in der Regel immer angeschaltet ist? Weil es in der Praxis IMHO zur Verwirrung führt, wenn einer auf Layer 0 rummalt? ... Aber egal, zu Deinem Problem: Könnte es an der Grafikkarte, bzw. dem Treiber liegen? Hast Du in den AutoCAD Optionen das Grafiksystem auf "Hardwarebeschleunigung" eingestellt? Hast Du den Grafikkarten-Treiber schon mal upgedatet?
------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ja... Ich wußte dass das heftige Reaktionen hervorrufen würde. Trotz aller Einwände bin ich der Meinung man kann auf den Layer 0 zeichnen. Die Besonderheit bei Blöcken ist mir bekannt, na und??? Den Layer 0 kann man auch ausschalten. Also wirklich überzeugende Argumente gibt es nicht. Trotzdem, danke an Marc. Die Hardwarebeschleunigung hat's gebracht. 10 U's sind vergeben! Gruß poliki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 19. Jul. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poliki
klar, vieles geht/kann man machen usw... -es gibt Leute die mit 200km/h durch die Stadt fahren zum Beispiel -andere ändern Systemdateien obwohl es dafür extra benutzerdefinierte gibt -viele nutzen auch Leerzeichen und Umlaute in Dateinamen und Ordnern. -es gibt aber auch andere Menschen die genau solche Dinge NICHT machen, -obwohl es ihnen ja auch möglich wäre... der Unterschied zwischen Ihnen ist der: wer NICHT....s.o. -der baut keinen Unfall den es bei 50km/h nicht gegeben hätte, verliert auch nicht den Führerschein wie "der" andere falls er erwischt werden würde. -läuft nicht Gefahr seine Daten zu verlieren bei einer Reparatur-Installation oder durch Kollegen die mit soetwas nicht rechnen (müssen) -wird nie Probleme mit Leerzeichen und Umlauten bekommen, und diese Probleme bekommt jeder früher oder später mal.. usw. Nur mal so "am Rande" scnr Auch wegen der Benutzung der Systemlayer ("0" "Ashade" usw) gibt es hier bereits einige "ProblemThread´s" , allerdings allesamt erstellt von Leuten die es eben "einfach machen weil es geht" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niddl Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 26 Registriert: 19.01.2005 P4 2.6Ghz, 1024MB RAM, Fire GL T2-128 AutoCAD 2006 Pro Stahl 16.45
erstellt am: 19. Jul. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für poliki
Bei mir ändert sich die Farbe auch ab und zu in Rot. Nachm regenerrieren ist es aber wieder weiss. (Wir haben hier leider Helden die Zeichnen ganze Zeichnungen aufm Layer 0 mit unterschiedlichen Farben und Linientypen...) ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
