  Rund um AutoCAD
  Speicherauslastung
Autor Thema:  Speicherauslastung (1047 mal gelesen)
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
Win7,
MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010
ACAD Architectural 2001 - 2017
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 19. Jul. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neues Mainboard (Intel Pentium 4), neuer Prozessor (3,2GH), neue Grafikkarte (nvidia Quadro FX700 openGL). Alles sorgfältig ausgewählt und eingebaut, Rechner läuft hervorragend.
Jetzt ein entscheidendes Problem:
Mit dem 3200 Prozessor (2x 516MB) meldet mir das System beim Öffnen bestimmter Pläne: KEIN SPEICHER MEHR VERFÜGBAR und ACAD stürzt komplett ab.
Mit dem ursprünglichen 2200 Prozessor (1x516MB +1x258MB) hatte ich mit den selben Plänen keine Probleme.
Da ich den alten Rechner nicht mehr habe weiß ich jetzt nicht, wie ich meine Pläne öffnen soll.
Hoffendlich fällt den Hardware Profis hier etwas ein, denn zurück will ich eigendlich nicht mehr.
MfG Christa Knörnschild
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 19. Jul. 2005 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du mal geschaut, ob dein Speicher auch wirklich funktioniert? Hast du den alten noch? (Passt der evtl?) Versuch doch mal diesen einzubauen... Vielleicht ist eine der beiden Speicherkarten defekt...
Und prüfe mal die Auslagerungsdatei...
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 19. Jul. 2005 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
eventuell ist da auch etwas mit der Auslagerungsdatei (Systemsteuerung) nicht in Ordnung. Ebenfalls möglich sind fehlende Rechte oder zuwenig Platz im Temp-Pfad (Acad-Optionen).
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Jul. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christa,
Ich hab' solche Meldungen beim Arbeiten mit MDTMechanical Desktop bei sehr großen Zusammenbauten. Dabei handelt es sich offenbar um eine Windows-Grenze, und es tritt meist bei ca. 1,7GB RAM-Verbrauch auf.
Das hat aber nichts mit dem tatsächlich installierten RAM zu tun, denn Windows streckt ja den RAM in die Auslagerung hinein, bei Bedarf.
Kannst Du im Taskmanager beobachten, wieviel Speicher Windows anfordert, bevor ACAD abstürzt?
Eine mögliche Fehlerquelle (und damit liese sich ein Zusammenhang mit bestimmte Dateien und den neuen Rechner erklären) wäre der Grafiktreiber, der Speicher nach Gebrauch nicht mehr freigibt, und dadurch steigt der RAM-Verbrauch bis auf die Absturz-Grenze.
mfg - Leo
zei-knoe
Win7,
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 19. Jul. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test-111.zip
Erst mal danke für Eure Tips. Bin noch am Überprüfen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass beim Wiederherstellen des Planes die Meldung kommt:
DATENBANK ANHAND DER ZEICHNUNG WIEDERHERGESTELLT
dann beim LADEN DER MODELLIERER-DLLs hängt er sich auf.
@leo laimer: Er geht bis 800 MB hoch bei 100% CPU Auslastung.
Habe einen dieser Pläne mal angehängt.
UJJ
Sehen Sie sich das Profil von UJJ an!   Senden Sie eine Private Message an UJJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UJJ
erstellt am: 19. Jul. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
3gb.zip
@Leo
Das du mit ACAD nur 1,7GB benutzen kannst liegt tatsächlich an Windows. Es reserviert 2GB jeweils für sich selbst und die Anwendungen. Aber es gibt da einen kleinen Trick. Man kann unter XP 1GB für Windows und 3GB für Anwendungen reservieren. Dann muss man in der acad.exe noch das Largeadressaware Bit setzen und schon hat man weniger Probleme mit grossen Zeichnungen. Das ganze funktioniert allerdings nur, wenn man entsprechend RAM in seiner Kiste hat...
Wir haben es mit 2004 und 2005 genutzt und keine Probleme festgestellt.
Ich hab mal die Beschreibung angehängt, wie man die Einstellung vornimmt.
gruss
Uwe
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 19. Jul. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
High, da scheint noch irgendetwas anderes mit dem Plan im Argen zu liegen - ich erhalte beim Öffnen und Recovern einen Microsoft Visual C Runtime error und das Programm verabschiedet sich.
Bei nur 746 kB Dateigröße müsste schon ein simples 3D-Objekt als Block in einem unmöglichen array eingefügt worden sein, um im Speicher Probleme zu bereiten - habe mit 'ner 200MB Datei nicht solche Probleme.
Ciao
J-SC
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Jul. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
Na, das hört sich aber stark nach Alchemie bzw. Hack an... <G>
Werd ich aber baldigst ausprobieren (den ACAD-Teil, denn den Windows-Teil hab' ich schon aktiv, für'n Inventor)
mfg - Leo
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 19. Jul. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christa,
Diese Datei hat eindeutig einen Knacks.
Je nach ACAD-Version geht der RAM-Verbrauch ziemlich hoch, und dann kommt Fehlermeldung und Absturz.
Eventuell kann Dir das Adesk reparieren helfen. Zwischenzeitlich auf alte Backups zurückgreifen (hast Du doch sicher, speziell vor dem Rechnerumbau... <G> )
mfg - Leo
zei-knoe
Win7,
ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 19. Jul. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe den Plan über ein anderes CAD Programm repariert, dann zurückkonvertiert und jetzt ist er OK.
ACAD gibt sowas nicht her.
Verstehen kann ich nicht, dass der Plan in ACAD vor der Umrüstung bearbeitete wurde und jetzt sich nur über diesen Umweg wieder bearbeiten lässt.
Also kein defekter Speicher und auch die Einstellungen in ACAD waren OK.
Ein verlorener Tag.....
