  Rund um AutoCAD
  unerklärliches Speicherproblem .atmp Dateien
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  unerklärliches Speicherproblem .atmp Dateien (222 mal gelesen)
mpit
Sehen Sie sich das Profil von mpit an!   Senden Sie eine Private Message an mpit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mpit
erstellt am: 18. Jul. 2005 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe, Hilfe,Hilfe !! !
Ich kann meine Dateien nicht mehr abspeichern.
ich arbeite mit AutoCAD 2004. Wenn ich eine vorhandene, oder neue Datei nach dem Öffnen erstmals speicher funktioniert das problemlos.
Beim 2ten mal speichern kommt folgende Meldung:
Kann nicht in Zeichnung "PFAD DER ZEICHNUNG".dwg gespeichert werden. Zeichnung wird in "WIEDER PFAD DER ZEICHNUNG" .tmp gespeichert.
Um die Zeichnung wieder im DWG Format speichern zu können, muss ich nach dieser Meldung auf "Speichern unter" gehen um zu speichern. Wenn ich das nicht mache verschwindet die DWG Datei aus dem Ornder, in dem sich dann aber die .tmp Datei und zusätzlich eine atmp.Datei befindet.
ich würde mich über eine Antwort sehr freuen.
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 19. Jul. 2005 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mpit 10 Unities + Antwort hilfreich
High, hört sich nach einem Problem mit
1. Zugriffsrechten auf dem Pfad, oder
2. Namenskonventionen des Betriebssystems (ß, Sonderzeichen o.ä.), oder
3. der Verzeichnistiefe (zu viele Unterverzeichnisse), oder
4. der Pfadlänge (mehr als 256 Zeichen insgesamt)
an.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
mpit
erstellt am: 19. Jul. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo J-SC,
vielen Dank für deine Antwort. Möglichkeiten 2-4 sind eher unwahrscheinlich, da dieses Problem plötzlich aufgetreten ist. Zuvor konnte ich alles problemlos speichern, unter denselben Namen und Verzeichnissen.
das Problem tritt beim Speichern auf dem Server auf,aber nur von meinem Rechner aus.
Auf meiner Festplatte kann ich alles problemlos abspeichern.Das hört sich zwar wirklich nach einer Zugriffseinschränkung an, ich finde es aber seltsam, dass ich die Zeichnungen nach dem öffnen immer einmal abspeichern kann, ohne das die Fehlermeldung kommt. Die kommt immer erst nach dem zweiten abspeichern.
Mal schauen, ob ich bezüglich der Zugriffsrechte noch was tun kann.
Also, nochmal vielen Dank!!
MFG
