 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Koordinatensystem verdreht (719 mal gelesen)
mad-dog Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 11.07.2005
erstellt am: 18. Jul. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! bei meinem Plan ist das Koordinatensystem (Modell) verdreht, so dass der Planinhalt nicht genordet angezeigt wird. Der "Maus-Zeiger" wird nicht orthogonal angezeigt, sondern ist ebenfalls verdreht. Daraus lässt sich schließen, dass nicht der Planinhalt neu ausgerichtet wurde, sondern lediglich das Koordinatensystem angepasst wurde. Wie kann man das Koordinatensystem drehen, damit die Zeichnung wieder in Nordrichtung ausgerichtet wird? Vielen Dank für ein paar Tips!! Gruß Tilo
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 18. Jul. 2005 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mad-dog
Servus versuchs mal hiermit (Command "_ucs" "")(Command "_plan" "A") ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 18. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Jul. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mad-dog
Das klingt als wäre nicht das Koordinatensystem neu ausgerichtet, sondern die "Kamera" (also das Auge des Betrachters - ähnlich wenn du den Kopf über einem Plan drehst um diesen richtig zu sehen). Versuche mal: _dview [Return] _tw 0 [Return]
------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-dog Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
