  Rund um AutoCAD
  Referenz bearbeiten?
Autor Thema:  Referenz bearbeiten? (243 mal gelesen)
maltep
Sehen Sie sich das Profil von maltep an!   Senden Sie eine Private Message an maltep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maltep
erstellt am: 18. Jul. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorerst einmal Hallo an Alle!
Folgendes Problem liegt bei mir vor:
Habe ein Pdf gehabt und von dort aus Zeichnungen in ein *.dwf File konvertiert von dort ging es dann zu einem *.dwg File, welches ich nun in Autocad bearbeiten möchte. Dies ist mir auch möglich doch nur in der Referenz nun möchte ich aber nur die Umrisse der Zeichnung in eine neue Einfügen. Wenn ich aber die Linien die ich brauche auswähle und auf kopieren gehe dann kommt folgende Meldung:
Befehl: _copyclip ** Befehl COPYCLIP ist beim Bearbeiten von Referenzen nicht
zulässig **
Vielleicht kann mir da jemand helfen?
mfg Malte
PS: ganz vergessen zu schreiben : Autocad 2004
[Diese Nachricht wurde von maltep am 18. Jul. 2005 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Jul. 2005 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maltep 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es ein Block ist:
Befehl: URSPRUNG / _EXPLODE
Wenn es eine XRef ist:
Befehl: XREF / _XREF
Option BINDEN , danach URSPRUNG anwenden.
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 18. Jul. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maltep 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Express-Tools gibts auch nested-copy ... damit kannst du Elemente einzeln aus einer Verschachtelung herauskopieren ohne gleich mit Dynamit rumzuzündeln.
MfG Proxy
maltep
erstellt am: 18. Jul. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort habe alles exploded und dann einzeln ausgewählt!
mfg Malte
