  Rund um AutoCAD
  Schraffuren in 2005
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffuren in 2005 (212 mal gelesen)
cadworker
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von cadworker an!   Senden Sie eine Private Message an cadworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadworker
AMD K7 2400
256 DDR; XP-Prof. SP2; ACAD 2002+2004 Voll; ET
erstellt am: 18. Jul. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ein Kollege bei uns in der Archithektur hat das Problem, das Schraffuren welche identische Eigenschaften haben trotzdem anders angezeigt und auch geplottet werden. (z.b.: ANGLE wird mal mit einem mal mit zwei Strichen -90°zueinander- dargestellt.
Dieselben Schraffuren werden aber in 2002 auf dem selben Rechner korrekt angezeigt und geplottet .
Jemand direkt ´ne Idee?
Ich hoffe das man es verstehen kann,
Jörg
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Jul. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadworker 10 Unities + Antwort hilfreich
Neee - nicht ganz...
Was besagt die acad.pat(acadiso.pat) ? Ist die auf beiden Rechnern (bei bieden ACs) ident ? Oder variieren die ? Mach mal eine Kopie von der "Richtigen" und stell die dem 2005er zur Verfügung (sichern der alten nicht vergessen).
Grüsse
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Jul. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadworker 10 Unities + Antwort hilfreich
was passiert, wenn du an dem Rechner, an dem es richtig ist, mal MEASUREMENT eingibst, udn dann den Wert am anderen Rechner genauso einstellst, dann noch mal Regenerieren und hier berichten.
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
cadworker
Holztechniker
AMD K7 2400
erstellt am: 18. Jul. 2005 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
es ist nur 1 Rechner auf dem ist 2002 und seit kurzem 2005.
Variablen bzw. Datei hab ich noch nicht geprüft.
Muss ich Morgen mal machen.
Jörg
