  Rund um AutoCAD
  Xref bearbeiten - automatisch skaliert
Autor Thema:  Xref bearbeiten - automatisch skaliert (288 mal gelesen)
Philipp-M
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Philipp-M an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp-M
erstellt am: 15. Jul. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Zeichnung in der ich Meter als Einheiten eingestellt habe und füge nun eine Xref ein, die als Einheiten Millimeter hat. Die Xref kommt also richtig skaliert. Soweit so gut, nun bearbeite ich die Xref direkt und AutoCAD skaliert mir beim sichern die alles um den Faktor 1000 und somit wir auch die Xref natürlich viel zu klein dargestellt (sie ist nun ja auch um 1000mal kleiner). Übrigens passiert mir das auch wenn ich die Zeichnung als Wblock einfüge.
Wie kann ich das verhindern und was habe ich nicht richtig eingestellt ?
Philipp Mutschlechner,
Brixen
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 17. Jul. 2005 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp
So pauschal das jetzt zu erklären ist schwer, da es viele Ursachen haben kann. Ist es dir möglich die Zeichnung hier mal reinzustellen oder aber mir als PM mit der Xref zuzuschicken?
MfG.
Alf-1234
Philipp-M
Bauzeichner
erstellt am: 18. Jul. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zeichnung.zip
Anbei die Zeichnungen, Test ist die Zeichnung, die anderen sind die Zeichnungen die ich als Xref eingefügt habe.
Danke nochmals
Brixen
Philipp-M
Bauzeichner
AutoCAD LT 2021
Windows 7
Plotter HP-DJ-T1100
Drucker Olivetti 200MF
Drucker Olivetti mf201
erstellt am: 20. Jul. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoffe daß mir vielleicht jetzt jemand weiterhelfen kann, weil immer noch das gleiche Problem habe.
Danke nochmals
Brixen
