  Rund um AutoCAD
  dyn. blöcke: element mitführen
Autor Thema:  dyn. blöcke: element mitführen (310 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 15. Jul. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi !
heute habe ich nochmals eine frage zu den dyn. blöcken.
ich habe eine linie (z.B. tischkante) und ein objekt (stuhl) und möchte das dieser immer in der bitte in bezug auf die tischkante steht.
wenn ich den tisch jetzt verlängere, dann soll sich die stuhlpostion mit verschieben.
ich bin mir noch nicht im klaren darüber mit welchem parameter und welcher aktion ich das umgesetzt bekomme.
hat einer von euch eine idee ?
gruß Jan :-)
jan :-)
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 15. Jul. 2005 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Tischkante bittet nicht, sie befiehlt!
Für die Länge des Tisches hast du ja wohl einen Lineareparameter, oder? Ich vermute, du hast an diesem einen Stretch hängen. Du kannst entweder den ganzen Stuhl ins Stretchfenster legen, dann wird er mit verschoben. Oder du hänst an den LP zusätzlich noch eine Movement-Action, die den Stuhl verschiebt. Man kann an jeden Parameter so viele Actions hängen, wie man will.
Dieses Rezept funktioniert nicht, wenn es sich um den Tisch von König Artus handelt. Der war nämlich rund - der Tisch meine ich, nicht der Artus;-)
Es gibt übrigens in den Samples einen solchen Kulissentisch, wie er dir vorschwebt. Zusätzliche Bestuhlung wird beim Ausziehen gleich mit ausgefaltet, und beim Zusammenschieben verschwinden sie wieder. Praktisch für die Putzfrau...
Gruß, Axel Strube-Zettler
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jul. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
wie das "normal" auch geht - nehme den ganzen Stuhl mit in das Strecken-Fenster
Ist es das !?
mapcar
CADmin
erstellt am: 15. Jul. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das ist es. Ist doch eigentlich nicht so schwer;-)
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 18. Jul. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
...so geht das Runde eben doch in das Eckige...
tappenbeck
erstellt am: 18. Jul. 2005 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi !
@mapcar: möchte noch etwas deiner antort gegen! habe ein zusätzliches LP definiert und darin den Abstandsmultiplikator auf 0.5 gesetzt!
gruß jan :-)
jan :-)
