  Rund um AutoCAD
  Layerfilter
Autor Thema:  Layerfilter (223 mal gelesen)
Balthazar
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Balthazar an!   Senden Sie eine Private Message an Balthazar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Balthazar
erstellt am: 15. Jul. 2005 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach dem Einlesen von Fremddateien in meine DWG-Zeichnung tauchten bei mir haufenweise Layerfilter auf. Diese habe ich gelöscht. Nach ein paar Tagen tauchten sie in der selben Zeichnung wieder auf. Auch andere Zeichnungen in unserem Netzwerk sind von dieser Menge von Layerfiltern "befallen".
Wo werden diese Layerfilter abgespeichert und bzw. wie kriege ich sie wieder los?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Jul. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balthazar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Balthazar,
schau mal bei www.cadwiesel.de unter Layer nach, da gibts ein Tool mit dem du alle löschen kannst - der Befall von anderen Zeichnungen wird wahrscheinlich daran liegen, dass du die "verseuchte" Zeichnung in die anderen eingefügt hast - da werden diese dann importiert.
Grüsse
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Jul. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Balthazar 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn Cadwiesel nicht Uptodate ist : Hier ist auch ne Variante für Versionen ab ACAD2005.
- Thomas -
