  Rund um AutoCAD
  falsche Plotfarben
Autor Thema:  falsche Plotfarben (554 mal gelesen)
sero
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von sero an!   Senden Sie eine Private Message an sero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sero
Win 10 Pro, AutoCad 2018 voll
erstellt am: 14. Jul. 2005 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach rechnerumstellung haben wir im buero folgendes problem:
beim plotten von farbigen plaenen (vollflaechig) werden die farben falsch geplottet (farben erscheinen viel kraeftiger und die farbtoene sind komplett verschieden). alle einstellungen sind geblieben (arbeiten mit cad 2000 + expresstools) und die datei wurde nicht veraendert einschliesslich der plotstil ist der alte.
die  neuen rechner haben windows xp prof und zuvor haben wir mit win 98 gearbeiet.
ich denke es liegt am plottertreiber (besitzen eine uralten HP 450 c A1 Plotter).
ich habe schon den plan im cad 14 geplottet (mit gleichen einsetllungen und system) und die farben werden richtig dargestellt. aber die ist keine loesung des problems.
vielen dank
sero
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jul. 2005 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sero 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich tippe darauf das du keine PC3 sondern den Windows-Druckertreiber nutzt !?
Wie auch immer: Wenn ctb/stb , Plotterkonfiguration und Acadversion nicht
geändert wurden, dann könnte es an den Farb-Einstellungen im Treiber liegen.
