  Rund um AutoCAD
  Block ergänzen
Autor Thema:  Block ergänzen (225 mal gelesen)
prinzessinvonruedesheim
momentan leider ohne Job, sonst Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von prinzessinvonruedesheim an!   Senden Sie eine Private Message an prinzessinvonruedesheim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für prinzessinvonruedesheim
ADT 2004
Zeicon 2003
erstellt am: 14. Jul. 2005 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Kann man im AutoCAD 2006 Blöcke ergänzen? Ich habe etwa 200 verschiedene Türen als einzelne Blöcke und möchte diese nun jeweils mit der Sturzhöhe versehen ohne jeden Block aufzulösen und neu zu erstellen.
Habe schon in der Suche geschaut, aber nichts passendes gefunden.
Grüße aus Pforzheim, prinzessinvonruedesheim
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Jul. 2005 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für prinzessinvonruedesheim 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl: _refedit  ??!  und wenn fertig _refclose
- Thomas -
ADT 2004
Zeicon 2003
erstellt am: 14. Jul. 2005 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Steh ich auf dem Schlauch? Es öffnet sich ein Fenster "Referenz bearbeiten", aber ich habe nicht die Möglichkeit, meine Sturzhöhe auszuwählen und zu addieren. Was mach ich falsch?
ADT 2004
Zeicon 2003
erstellt am: 14. Jul. 2005 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, habe gefunden, danke.
