  Rund um AutoCAD
  bei geöffnetem Block externe Bemaßung mitstrecken
Autor Thema:  bei geöffnetem Block externe Bemaßung mitstrecken (159 mal gelesen)
Wolli
Sehen Sie sich das Profil von Wolli an!   Senden Sie eine Private Message an Wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolli
Win7 64Bit+32Bit VM-Ware
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Inventor Pro 2010 + 2012
Ansys 13 NLS
erstellt am: 14. Jul. 2005 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
strecken.zip
Hallo Zusammen,
wenn ich einen Block öffnen mit refedit und darin strecke werden
Bemaßungen die nicht im Block sind leider nicht mitgestreck.
in ACAD2002 war das noch so in 2005 nicht mehr.
Oder ist es eine Sysvar die das steuert.
Das ganze hat nichts mit assotiativer Bemaßung zu tun, die verwende ich weder in 2002 noch in 2005.
Gruß Wolfgang
"Früher war die Zukunft besser"
-Karl Valentin-
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 14. Jul. 2005 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
im 2005 hast du bei Refedit ein 2. Reiterchen, Einstellungen. Dort gibt es ein Häkchen "Objekte sperren, die nicht in Arbeitsgruppe sind". Wenn das nicht da ist, dann sollte es funktionieren.
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
Wolli
I7 12GB
ACAD Mech 2010
Ansys 13 NLS
erstellt am: 14. Jul. 2005 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne,
Danke für die Blitzantwort, genau das wars.
Der neue Reiter war mir noch garnicht aufgefallen.
Gruß Wolfgang
-Karl Valentin-
