Thema: einzelne Schraffuren (795 mal gelesen)
Trine Mitglied CAD-Ingenieur
 Beiträge: 30 Registriert: 10.11.2003 WinXP prof. SP2 DellPrecisionPWS390 (DualCore) 1,86GHz, 2GB RAM NVIDIA Quadro FX550 MEP 2008 DACH /AutoCAD 2008 ET2007 Office2003prof DXFCONF, Hp DesignJet 1050C
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo user, ich habe in der letzten Zeit das Lisp von CADmium u. a. "promt.lsp" zur schnellen (gleichzeitigen) Erstellung von Einzelschraffuren ausprobiert. Funktioniert wirklich bestens und ist für mich, bis auf eine kleine Einschränkung genau richtig: ich möchte gern - vorher und ohne im Lisp rumzuschreiben - die Schraffur auswählen können, damit ich nicht nachträglich alle entstandenen Einzelschraffuren noch mal zum ändern anfassen muss. Geht das? (Ich selbst kann das - aus Unkenntnis - nicht selbst programmieren. Können mir die Spezialisten helfen? Vielen Dank im Voraus.
------------------ manne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trine
na stell den Text mal rein .. oder den Link zu den damaligen Beitrag ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 14. Jul. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trine
erstellt am: 14. Jul. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trine
na ersetze die Zeile "ANSI31" ; Schraffurtyp durch (getvar "HPNAME") ..dann wird die aktuell eingestellte Schraffur verwendet! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trine
