  Rund um AutoCAD
  Berechtigung Lizenzserver
Autor Thema:  Berechtigung Lizenzserver (689 mal gelesen)
Stefeckerle
Systeminformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Stefeckerle an!   Senden Sie eine Private Message an Stefeckerle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefeckerle
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe noch eine Frage zu dem Liznzserver:
kann man mittels Windows NT/2000 Benutzergruppen den Zugriff auf den Lizenzserver beschränken ?
Wenn nicht, gibt es eine Möglichkeit, dem Lizenzserver zu sagen, dass nicht jeder, der eine Lizenz anfragt, diese auch bekommt ... ???
Vielen Dank für Eure Hilfe
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefeckerle 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit NT/2000 Bordmiteln - keine Ahnung, vermutlich nicht.
aber mit FlexLm-Mitteln kann man.
Abhängig davon welche Version des Lizenzservers eingesetzt wird, kann man z.B. nur bestimmten IP Adressen den Zugriff gewähren. Mann kann auch Gruppen bilden mit Zugriffberechtigungen für ausgewählte Features/Programme uvm. Steht alles im Handbuch des Lizenzmanagers.
Dazu muss man dann nur ein Option-file mit den entsprechenden Eintragungen, die von FlexLm und Autodesk unterstützt werden, erstellen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 14. Jul. 2005 editiert.]
Fred the CAD
Sehen Sie sich das Profil von Fred the CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Fred the CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fred the CAD
verschiedene Rechnertypen
verschiedene Betriebssysteme
z.Z. noch ACAD 2005
erstellt am: 14. Jul. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefeckerle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Im Prinzip (Kurzfassung) hat mein Vorgänger Deine Frage schon beantwortet.
Ich experimentiere zur Zeit auch damit.
Du kannst Gruppen bilden, die Du ein- oder ausschließt. Du kannst Rechner über ihren Namen ausschließen. Du kannst Lizenzen fest für bestimmte Gruppen reservieren, u.s.w.
Hierüber kannst Du auch die Lizenzentleihung (Anzahl und Berechtigung) steuern.
Im Handbuch des Flex-LM-Managers ist vieles erläutert. Leider kann man in Autocad nicht alles anwenden. Das steht aber leider nicht im Handbuch. Kannst Du nur austesten.
Gruss Fred
[Diese Nachricht wurde von Fred the CAD am 14. Jul. 2005 editiert.]
