  Rund um AutoCAD
  Spracheinstellungen DE --> EN
Autor Thema:  Spracheinstellungen DE --> EN (803 mal gelesen)
RGoldbach
Sehen Sie sich das Profil von RGoldbach an!   Senden Sie eine Private Message an RGoldbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RGoldbach
Mechanical Desktop 5 + AutoCAD 2000 PowerPack
Mechanical Desktop 6 + AutoCAD 2002 PowerPack
erstellt am: 13. Jul. 2005 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich (Tastatur-Guru!) habe lange Zeit mit einer englischen Version gearbeitet und sitze nun vor einer deuteschen Version. Natürlich fkt. nun weder die Befehle (ich hab das Talent, immer den "_" zu vergessen)  bzw. deren Parameter noch die (Menü-)Hotkeys.
Gibt es eine Lösung, mit der ich das AutoCAD wieder auf englisch setzen kann, oder gar zw. deutsch und englisch wechseln, z.B. per Macro oder Startparameter?
Vielen Dank
Edit:
Sysinfo wird offenbar nicht angezeigt:
[Diese Nachricht wurde von RGoldbach am 13. Jul. 2005 editiert.]
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 13. Jul. 2005 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RGoldbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RGoldach
CAD ist in dieser hinsicht kein MS produckt, deshalb keine chance. (leider)
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 13. Jul. 2005 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RGoldbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest Dir aber vielleicht die acad.pgp so anpassen, dass Du englische Befehle reinhackst, die die deutschen aufrufen (die dann wiederum die englischen Originalbefehle ausführen  ).
CADchup
www.cadditions.de
RGoldbach
erstellt am: 14. Jul. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin von dem Punkt ausgegangen, dass englisch ja die Originalsprache ist (und daher auch die enlischen Sprachdateien vorhanden sein sollten) und die Lokalisation nur aufgesetzt ist. Die werden ja nicht ein komplett lokalisiertes Produkt neu programmieren, sondern sind nur neue Sprachmodule hinzufügen (normalerweise jedenfalls).
Dass Autodesk nicht MS ist, stimmt zwar, aber sehr weit entfernt sind die nicht, die sitzen bei MS auf dem Schoß ;-)
Gruß/rgb
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 14. Jul. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RGoldbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RGoldbach,
bei Autodesk muß man bei der Bestellung schon die gewünschte Sprachversion angeben - nachträglich umstellen ist nicht, wie oben schon ausführlich beschrieben.
Du könntest höchstens mal über Euren Händler anfragen, ob Autodesk eventuell die Version umtauscht.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Jul. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RGoldbach 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ein Hinweis, falls Du Dich entscheiden solltest, die deutschen Befehle zu nutzen:
Bei cadditions gibt's deutsch/englische Befehlsreferenzen mit Befehlsoptionen. Könnte hilfreich für Dich sein.
CADchup
www.cadditions.de
RGoldbach
erstellt am: 14. Jul. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun gut, ich danke euch, auch wenn ich mit dem Ergebnis wahrlich nicht zufrieden bin.
Gruß/rgb
