  Rund um AutoCAD
  dyn-Blöcke: Schraffuren
Autor Thema:  dyn-Blöcke: Schraffuren (763 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 13. Jul. 2005 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dynblock_raum.dwg.txt
Hi !
jetzt will ich auch etwas zum aktuellen Thema "Dynamisch" beitragen.
Aufgabenstellung:
Ich habe einen einfachen Raum mit nur einer Öffnung und diese soll skalierbar sein.
Wenn ich nur die Raumkonturen habe, dann kann ich skalieren (linearer Parameter mit Streckungsaktion zwischen den beiden Öffnungspunkten).
Wenn ich nun noch eine Schraffur dazunehme, dann wird zwar die Tür noch skaliert - die Schraffur wird als "Block" verschoben. Nichts von wegen Assoziativität !!! Die Schraffur habe ich übrigens mit in die Objektauswahl aufgenommen.
Hat das von Euch schon mal einer hinbekommen - oder geht das vermutlich gar nicht !
Gruß Jan :-)
jan :-)
Heike Preunkert
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Heike Preunkert an!   Senden Sie eine Private Message an Heike Preunkert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heike Preunkert
AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 13. Jul. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
ich würd die Schraffur einfach rausnehmen. Die geht dann bei mir dann schon mit - evtl. mal regen eintippen.
viele Grüsse
Heike
tappenbeck
erstellt am: 13. Jul. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo heike,
vielen dank für deine schnelle hilfe.
hast du eigentlich noch eine weiterführendes tutorial - als die autodesk-hilfe ???
gruß Jan aus Hamburg
jan :-)
Heike Preunkert
erstellt am: 13. Jul. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
leider hab ich auch nichts.
Hab in Sitges auf dem Techcamp ein wenig damit rumgespielt mit Anleitung. Doch leider gab es da nur eine PowerPoint, die eigentlich nicht so wirklich viel beinhaltet.
Hab mal die Wand ein wenig modifiziert und noch mal dran gehängt
Nur ein paar Schönheitskorrekturen...
Heike
[Diese Nachricht wurde von Heike Preunkert am 13. Jul. 2005 editiert.]
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 13. Jul. 2005 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
du musst den Körperumriss/die Raumkontur als eine geschlossene Polylinie definieren (und wahrscheinlich die Schraffur danach zwecks Assoziativität neu anlegen), dann klappt's
Markus
tappenbeck
erstellt am: 13. Jul. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi !
@heike: mit der namensanpassung ist das schon verständlicher - mein beispiel sollte einmal die basis für eine definierbare rohröffnung werden.
@markus: mit dem REGEN von heike lappt das auch !!
gruß jan :-)
jan :-)
BerndG
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von BerndG an!   Senden Sie eine Private Message an BerndG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndG
erstellt am: 29. Jul. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
bzgl. Tutorial zu Dynaischen Blöcken schau mal unter www.services4cad.de.
