 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Meter / Zoll ....schon oft, aber dennoch.... (5030 mal gelesen)
thika Mitglied
 Beiträge: 389 Registriert: 09.07.2004 Win 7 AutoCad 2016 Admin-Rechte
erstellt am: 13. Jul. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Thema war schon oft und ich habe recherchiert, aber hilft mir alles nicht weiter. Problem: Ich öffne Zeichnung 'X' und messe --> Meter. So soll es ja sein. Aber dann: _options - und siehe: Einheiten stehen auf 'Zoll' (soll ja nicht sein). Ich ändere auf 'Meter', messe in Zeichnung 'X' erneut und nun habe ich Zoll... Measurement stand auf 0, ändere auf 1 - egal es bleibt bei Zoll. Ich bin ratlos, wo liegt das Problem? (Passiert bei div. Zeichnungen. ) Anmerkung: Habe mein Forumprofil mehrfach geändert, es stehen weiterhin die alten Angaben dort.... ADT 2006 + E-Tools deu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Jul. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thika
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 13. Jul. 2005 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thika
thika Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Zoll / Meter - ich bin etwas verdutzt, wo kann man denn Meter bzw. Zoll "messen" ???
?????? Na mit _dist. Ergebnis: Abstand = 0'-1 1/2", Winkel in XY-Ebene = 306.34, Winkel von XY-Ebene = 0.00 Delta X = 0'-0 7/8", Delta Y = -0'-1 3/16", Delta Z = 0'-0" [Diese Nachricht wurde von thika am 13. Jul. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von thika am 13. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für thika
In den Optionen gibt es nur eine Stelle die etwas mit Einheiten zutun hat: Drag&Drop skalieren (wenn Objekt ihne Einheiten-Vorgabe gespeichert wurde) Das betrifft also nicht die Darstellungsform der gemessenen Zeichnungseinheiten ! Die Darstellungsform der Zeichnungseinheiten wird über das Dialogfeld ZEICHNUNGSEINHEITEN (Befehl "_units" / "einheit") gesteuert. DEZIMAL & DEZIMALGRAD wird dir dabei gefallen denke ich. hoffe ich liege jetzt nicht daneben mit meiner Antwort.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thika Mitglied
erstellt am: 13. Jul. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abstand = 0.3200, Winkel in XY-Ebene = 247.70, Winkel von XY-Ebene = 0.00 Delta X = -0.1214, Delta Y = -0.2961, Delta Z = 0.0000Wunderbar. Dank und untis. (Aber warum es so ist/war, wie es war (siehe gaanz oben), ist mir schon unklar) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
