  Rund um AutoCAD
  Startverzeichnis
Autor Thema:  Startverzeichnis (198 mal gelesen)
mundal
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mundal an!   Senden Sie eine Private Message an mundal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mundal
AutoCAD 2017
erstellt am: 13. Jul. 2005 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie stelle ich in AutoCAD das Verzeichnis ein, das beim Speichern, bzw. Speichern unter angesprungen wird.
Zusatzfrage:
An meinem AutoCAD erscheinen rechts unten immer Meldungen bzw. Informationen in einer "Sprechblase". Wie kann ich die denn unterdrücken.
Danke für Eure Hilfe
Gerda
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Jul. 2005 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
für das Verzeichnis guck dir mal die Sysvar Rememberfolders an.
wenn die auf 1 gesetzt ist, wird das Verzeichnis in der Registry gesetzt und ausgelesen. Da kann man dann für eine feste Vorgabe mittels Programmierung was machen.
- Thomas -
TommiH
Sehen Sie sich das Profil von TommiH an!   Senden Sie eine Private Message an TommiH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TommiH
erstellt am: 13. Jul. 2005 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerda,
ich stelle das gewünschte Verzeichnis über die Verknüpfung (Rechtsklick und Eigenschaften) in der Zeile "Ausführen in:" ein. Funktioniert prima.
Zur Zusatzfrage: Welche AutoCad Version? Ist es vielleicht die aktive Hilfe?
Grüße,
Tommi
mundal
Techniker
AutoCAD 2017
erstellt am: 13. Jul. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
Danke für Eure Beiträge.
Ich arbeite hier mit AutoCAD 2005 unter Windows XP.
Das Zusatzproblem habe ich nun auch gelöst.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil ;-)
Mit einem Rechte Maustaste Klick konnte ich das Kumminaktions-Zentrum schliessen.
Vielleicht trifft einmal jemand anders auf dieses Problem, dann hätte mein Beitrag doch einen Gesamtnutzen.
Danke für Eure Mühen
Gerda
