  Rund um AutoCAD
  Icons über externe Datei steuern
Autor Thema:  Icons über externe Datei steuern (270 mal gelesen)
Cadworx
Sehen Sie sich das Profil von Cadworx an!   Senden Sie eine Private Message an Cadworx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadworx
Autodesk infiziert seit 1996 (AutoCAD / ADT / Revit) und ein paar Branchenapplikationen
erstellt am: 12. Jul. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Gibt es die Möglichkeit die Funktionen hinter den Icons in AutoCAD 2006 über eine externe Datei (z.B. Excel) zu steuern? Einfacher erklärt, ich möchte in AutoCAD auf ein Icon klicken, anschliessend wird z.B. in Excel eine Zelle ausgelesen, die einen AutoCAD Befehl beinhaltet und führt diesen in AutoCAD aus.
Ich denke da z.B. an eine Layersteuerung über Icons, wo ich die Vorlage in Excel beliebig anpassen könnte.
Die zugehörige Bilddatei für das Icon wäre dann natürlich noch zu beachten, aber vorgängig ist der oben genannte Punkt interessant.
Wie würdet ihr sowas angehen?
Viele Grüsse aus dem Land der Berge
CADworx
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Jul. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadworx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cadworx:
..ich würd mir ein Lisp schreiben, das das entsprechende Menü generiert .. auf www.afralisp.com gibs da ein schönes Beispiel ( wenn die site mal wieder online ist) und den Umweg über Exel außen vorlassen. Wenn dann max. eine Menügenerierung über eine Ini(txt)Datei ähnlich den Expresstools.
Aber vielleicht reicht ja schon ein Flyout.. also ein Knöppel, wo sich beim Anklicken eine Art Werkzeugleist öffnet
- Thomas -
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 12. Jul. 2005 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadworx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadworx,
Du könntest ja die PGP benutzen nach dem Muster:
Code:
Knopf1,   *Schieben
Knopf2,   *Löschen
Knopf3,   *Ende
und auf die Werkzeugknöpfe legst Du halt immer Knopf1 bis Knopf[n]
[edit] OK, komplexe Befehlsfolgen nach dem Motto -layer ein *gehen da natürlich nicht...
Grüsse,
Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
      http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 12. Jul. 2005 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 13. Jul. 2005 editiert.]
Cadworx
erstellt am: 13. Jul. 2005 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen
Besten Dank euch beiden. Die besagte Homepage werde ich mal besuchen sobald sie wieder online. Allerdings gefällt mir die andere Idee von der Textdatei auch, wusste nicht das die ExpressTools danach arbeiten. Werde mich dazu einmal schlau machen.
CADworx
