  Rund um AutoCAD
  Toleranz ändern
Autor Thema:  Toleranz ändern (136 mal gelesen)
Peter100
Sehen Sie sich das Profil von Peter100 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter100
erstellt am: 12. Jul. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand eine Möglichkeit eine Toleranz zu ändern z.B. über eine lsp-Routine und die sollte so aussehen. Toleranz immer symmetrisch und man braucht nur noch den Wert einzugeben, nicht so umständlich über die Eigenschaften. Das wäre für mich sehr hilfreich, da ich sehr oft symmetrisch verwende und selten Abweichung oder so, die man dann ja immer noch über Eigenschaften ändern kann.
Peter
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 12. Jul. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Peter,
mach dir einen entsprechenden Bemassungsstil, setze diesen aktuell und mach bei den betroffenen Bemassungen ein update (eventuell bastelst du dir [wenn der Bemstil immer gleich heisst] ein Buttonmakro für diese Aufgabe).
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 12. Jul. 2005 editiert.]
Peter100
erstellt am: 13. Jul. 2005 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht leider nicht so, denn wir benutzen mehrere Bemstile, geht so etwas wirklich nicht über eine lsp-Datei?
Peter
