  Rund um AutoCAD
  MTEXT Toleranzen
Autor Thema:  MTEXT Toleranzen (258 mal gelesen)
Heiko76
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Heiko76 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko76
erstellt am: 12. Jul. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf die Gefahr hin, das ich jetzt zu doof war das zu finden ...
Ich habe ein Problem mit dem MTEXT. In den älteren Versionen ging das so, bei Eingabe des Textes 20 -0,2^-0,1 wurde das -0,2 oben und das -0,1 darunter geschrieben. Jetzt bei AutoCAD 2004 funzt das nicht mehr so. Hab ich da irgendwas falsch gemacht? In der AutoCAD Hilfe steht das folgendermaßen 20\S-0,2^-0,1; nur leider schreibt er mir dann das \S und das ; mit. Das sieht nicht wirklich gut aus.
cu
Heiko
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 12. Jul. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
das gesuchte Feature nennt sich AutoStack - und das mit der Hilfe und der darin enthaltenen Erklärung liegt daran, dass du den internen Text-Editor verwendest - wenn du diesen umstellst auf zB Notepad.exe (bei der SYSVAR MTEXTED) und dort den von dir angegebenen Text reinschreibst, klappt es.
Und das von dir gewünschte Feature sollte auch gehen wenn du zB 20 -0,2/-0,1 schreibst und das -0,2/-0,1 markierst und mit der rechten Maustaste anclickst und dort dann Stack auswählst.
Grüsse
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 12. Jul. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
im Mtexteditor erfolgt das Stapeln indem man im Text oder zwischen den Zahlen die Zeichen Zirkumflex ^ oder Raute einbaut
Beispiel: 1#3 dann diesen Textteil markieren und oben in der Editorleiste das Stapelzeichen anklicken (a b übereinander)ergibt einen Bruch mit Schrägstrich oder 1^3 ergibt einen Bruch mit geradem Strich.
Diese Beiden funktionieren immer, auch wenn AutoStack nicht aktiviert ist.
Wenn das Dialogfeld AutoSTack nicht angezeigt wird (um es zu aktivieren)einfach gestapelten Text markieren rechte Maustaste und im Kontext  Stack Eigenschaften wählen und im Dialogfenster auf AutoStack klicken.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 12. Jul. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Autostack aktiviert ist sollte doch "1#2" nach eingabe eines Leerzeichen zu "½" werden oder?
Bei mir macht der Mtexteditor keinen mux.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 12. Jul. 2005 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 12. Jul. 2005 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernd,
nein - bei Eingabe von 1/2 sollte er aktiv werden... (im 04er)
Grüsse
Bernd P
cook-general
erstellt am: 12. Jul. 2005 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Autostack Eigenschaften und in der Hilfe steht das
  • Schrägstrich (/): Text wird vertikal angeordnet, durch eine vertikale Linie getrennt.
  • Raute (#): Text wird diagonal angeordnet, durch eine diagonale Linie getrennt.
  • Zirkumflex (^): Definiert untereinander geschriebene Toleranzwerte ohne Trennlinie.
    Ist wahrscheinlich ein Fall von "sollte können".
  • tunnelbauer
    Bauingenieur
    erstellt am: 12. Jul. 2005 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heiko76 10 Unities + Antwort hilfreich
    hmmm - wie von dir aus der Hilfe zitiert:
    Also bei mir funktioniert es einwandfrei...
    Grüsse
    [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 12. Jul. 2005 editiert.]
