Thema: blöcke definieren (1368 mal gelesen)
Semml01 Mitglied Schreiner
 Beiträge: 32 Registriert: 06.04.2004 Win XP,Acad 2002
erstellt am: 12. Jul. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Semml01
Hallo Simon, ich fürchte das geht nicht. Jeder Block hat einen eigenen Namen, über den er verfügbar ist. Und sicher sollte jeder Block auch immer einen eigenen Inhalt haben... Außerdem, wie sollte das also aussehen - meherer Blöcke gleichzeitig ändern? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika! Danke für die schnelle Antwort! Nochmal genauer!Ich hab n Verzeichniss wo ich einzelne Blöcke drin hab! Wenn die geändert werden, muß ich sie in den Zeichnungen wo die Blöcke eingefügt sind ja wieder definieren! Wenn das jetzt aber viele geänderte Blöcke sind, muß ich jedesmal mit "Block Einfügen,neu definieren" arbeiten! Wenn es da sowas ähnliches wie "minsert" gäbe, nur das es die vorhandenen Blöcke neu definiert, würde es meinen vorstellungen erfüllen! Ich hoff du weißt jetzt wie ichs meine! Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 12. Jul. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Semml01
guck dir mal in der Hilfe das Thema XREF an .. wenn du unbedingt bei Blöcken bleiben willst.. programmierbar ist (fast) alles P.S. in deinem Verzeichnis hast du keine Blöcke, sondern dwg-Dateien! Autocad kann diese als Zeichnung interpretieren. .... und gleichzeitig??? .. du meinst sicherlich mit einem Befehl.. selbst der schnellste Prozessor führt die Operationen (je Pipe) nacheinander aus.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 12. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 13. Jul. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Semml01
Xref´s sind auch blöcke, aber externe. was du meinst sind "interne" blöcke. (klar sind alle "kleine" dwg´s) externe sind, nach meiner meinung besser, da sie sich aktuallisieren egal in welcher datei sie eingefügt sind. dadurch entfällt auch das massen-redefine. und du musst nur das "original" pflegen, aber achtung attrib´s funktionieren dabei nicht. ansonsten halte ich xref´s für eine geniale sache, zudem die "ableger (xref´´s) sich in der darstellung anpassen lassen. und du kannst auch huckepack arbeiten. deshalb bevor ich "interne" blöcke schiebe referenziere ich lieber. und jetzt referenziere ick mir nach hause. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 13. Jul. 2005 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Semml01
Hallo Simon! da hab' ich mal was aus der Kiste gegraben: Code:
(defun c:blex ( / block extern alt_req) (setq alt_req (getvar "attreq")) (setvar "cmdecho" 0) (setvar "attreq" 0) (setvar "expert" 2) (setq block (tblnext "BLOCK" t)) (while block (if (setq extern (findfile (strcat (cdr (assoc 2 block)) ".dwg"))) (progn (command "_-insert" (strcat (cdr (assoc 2 block)) "=" extern) "0,0,0" "" "" "") (entdel (entlast)) (setq block (tblnext "BLOCK")) ) (setq block (tblnext "BLOCK")) ) ) (setvar "attreq" alt_req) (setvar "cmdecho" 1) (setvar "expert" 0) )
war eigentlich dazu da, verhunzte Blöcke wieder in ihren Originalzustand zu bekommen. Das Programm sucht im Suchpfad nach einer DWG mit dem Blocknamen und ersetzt den Block. Aber Achtung! Es ersetzt ungefragt alle Blöcke, wenn es eine entsprechende DWG findet! Aufruf: BLEX Grüsse, Henning
------------------ VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Plotter Mitglied
 Beiträge: 267 Registriert: 11.02.2004 Windows 10 64-bit AutoCAD 2021 DDS-CAD Adobe Acrobat Pro DC
erstellt am: 13. Dez. 2005 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Semml01
Plotter Mitglied
erstellt am: 30. Apr. 2008 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Semml01
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 30. Apr. 2008 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Semml01
