  Rund um AutoCAD
  langsamer und laaangsaaamer, wieso?
Autor Thema:  langsamer und laaangsaaamer, wieso? (272 mal gelesen)
steinmaus
Dipl.Ing. (Architektin)
Sehen Sie sich das Profil von steinmaus an!   Senden Sie eine Private Message an steinmaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steinmaus
Ein Theoretiker ist ein Mensch der praktisch nur denkt !
Acad 2004
erstellt am: 12. Jul. 2005 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, ich hoffe mir gibt jemand einen Tip. Ich habe in Acad eine Zeichnung offen, die rund 14 einzelne Layouts beinhaltet. Wenn ich die Zeichung öffne und lediglich die Layouts anklicke-öffne, also hintereinander, dann dauert es pro Layout immer länger, bis mir Acad irgendwann gar nicht mehr reagiert (nach ungefähr dem 6. Layout). Woran liegt denn DAS bitte? Kann ich da was ändern, es raubt mir nämlich unendlich viel Zeit (beim drucken und Datum ändern).
Vielen Dank schon mal. Julia
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 12. Jul. 2005 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
ich denke, dass bei dir LAYOUTREGENCTL auf 0 steht. Schau dazu auch mal in die Hilfe. Versuch es einfach mal mit 1 oder 2.
Yvonne
Besucht uns auf der inoffiziellen ADT-Help-Site
steinmaus
Acad 2004
erstellt am: 12. Jul. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun ja, ist schon auf 2 gewesen. versuche es mal mit 1.
Gibt es sonst noch was?
julia
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 12. Jul. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steinmaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja - auf Null setzen - dann dauert es zwar ein wenig, da er jedesmal regenerieren muss, aber er "versaut" sich nicht den Arbeitsspeicher.
(1 kann bei umfangreichen Zeichnungen auch schon zum Problem werden - Betonung liegt auf kann...)
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 12. Jul. 2005 editiert.]
