  Rund um AutoCAD
  Neuer Lizenzmanager FlexNET
Autor Thema:  Neuer Lizenzmanager FlexNET (2144 mal gelesen)
tom.k
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom.k an!   Senden Sie eine Private Message an tom.k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom.k
ACAD2004+SP1 & ACADM2004DX+SP2
W2K+SP4 & WXP+SP2
HP Workstation xw4000
erstellt am: 12. Jul. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wende mich heute mit einer scheinbar schwierigen Frage an Euch. Konnte bisher nichts finden, darum HOFF HOFF.
Setze nun seit AutoCAD2006 den entsprechenden neuen Lizenzmanager ein. Der heißt ja nun FlexNET statt FlexLM. Rennt alles Wunderbar aber eine Meldung im Logfile macht mich stuzig:
TCP_NODELAY NOT ENABLED
Kann mir da jemand weiterhelfen?
gruzz, tom.k
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 12. Jul. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom.k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
das hat was mit den Datenpaketen zu tun, die über TCP versendet werden.
Es verhindert das jede kleine Datenmenge sofort versendet wird, wenn es ENABLED ist. Das heißt die Netzbelastung wird verringert...
Gruß Angelika
TCP_NODELAY
              If  set(7,n,1 builtins),  disable the Nagle algorithm.  This means that segments
              are always sent as soon as possible, even if(3,n)  there  is  only  a
              small  amount  of  data.  When  not set(7,n,1 builtins), data is buffered until
              there is a sufficient amount to send(2,n) out, thereby  avoiding  the
              frequent  sending  of  small packets, which results in poor uti-
              lization of the network.  This option cannot be used at the same
              time(1,2,n) as the option TCP_CORK.
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
tom.k
CAD-Admin
W2K+SP4 & WXP+SP2
erstellt am: 12. Jul. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
besten Dank für die Info. Verstehe das auch soweit, bloß WO oder WIE kann ich das Ganze aktivieren. Sorry ;-)
gruzz, tom.k
Angelika Hädrich
erstellt am: 12. Jul. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tom.k 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
ich würde meinen in den TCP/IP Einstellungen ich hab das bisher auch noch nicht gebraucht
Gruß Angelika
(Reinhard Mohn)
