  Rund um AutoCAD
  von Block zu Block
Autor Thema:  von Block zu Block (565 mal gelesen)
dan_rather
Techniker HLK
Sehen Sie sich das Profil von dan_rather an!   Senden Sie eine Private Message an dan_rather  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dan_rather
erstellt am: 12. Jul. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
AcadLISP.zip
Morgen zusammen,
ich würde gern die Attributwerte von Block 1 zu Block 2 übertragen.
Leider komme ich mit meinem Code hier nicht weiter.
Ich hänge mal die ganze Lisp als zipp dran um eventuelle Fragen zu klären ;-)
(defun R:Attribute()
(setq ATTRIBNAME nil)
(princ "\nBlock wählen")
  (if (and(setq INSERTNAME (ssget "_:S" '((0 . "INSERT")))) (setq INSERTNAME (ssname INSERTNAME 0)))
  (progn
    (if (assoc 66 (setq OBJEKTDATEN (entget INSERTNAME))); GC 66 fehlt, wenn Block keine Attrib's hat
      (while (/= (cdr (assoc 0 OBJEKTDATEN)) "SEQEND") ;.. alle Attribute durchlaufen ....
        (setq OBJEKTDATEN (entget (entnext (cdr (assoc -1 OBJEKTDATEN)))))
        (if (=(cdr (assoc 0 OBJEKTDATEN))) "ATTRIB")  ;.. ist es eins ?, dann ...........
          (progn
            (princ "\n")(prin1 (assoc 2 OBJEKTDATEN))(princ "\n")(prin1 (assoc 1 OBJEKTDATEN))
(princ "\nZiel-Block wählen")
(R:wertübergabe)
);ende defun
(defun R:wertübergabe()
  (if (and(setq ZINSERTNAME (ssget "_:S" '((0 . "INSERT")))) (setq ZINSERTNAME (ssname ZINSERTNAME 0)))
  (progn
    (if(assoc 66 (setq ZOBJEKTDATEN (entget ZINSERTNAME))); GC 66 fehlt, wenn Block keine Attrib's hat
      (while (/= (cdr (assoc 0 ZOBJEKTDATEN)) "SEQEND") ;.. alle Attribute durchlaufen ....
        (setq ZOBJEKTDATEN (entget (entnext (cdr (assoc -1 ZOBJEKTDATEN)))))
        (if (=(cdr (assoc 0 ZOBJEKTDATEN))) "ATTRIB")  ;.. ist es eins ?, dann ...........
          (progn
            (princ "\n")(prin1 (assoc 2 ZOBJEKTDATEN))(princ "\n")(prin1 (assoc 1 ZOBJEKTDATEN))
  (setq ZOBJEKTDATEN (subst  (cons 1 ATTRIBWERT)
    OBJEKTDATEN
(entmod ZOBJEKTDATEN)
  (command "_.regen")
(princ "\n ")(prin1 "Ende")
(princ)
); end defun
dan_rather
Techniker HLK
erstellt am: 12. Jul. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ähm..
wollte diesen Beitrag eigentlich ins Lisp-Forum stellen.
Bitte um entschuldigung.
Kann einer der Moderatoren Bitte eingreifen?
(peinlich)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Jul. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dan_rather 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne deinen Code anzusehen:
schau dir einfach mal ATT-Clone an www.cadwiesel.de  , glaube ich..
oder einzelne Stringwerte "holen" = NENTSEL
dan_rather
Techniker HLK
erstellt am: 12. Jul. 2005 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke cadffm
Funktioniert einwandfrei!
