 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: .CAD Format lesen (470 mal gelesen)
dele Mitglied Elektroniker
 Beiträge: 6 Registriert: 19.05.2004
erstellt am: 11. Jul. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 11. Jul. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dele
denke mal nicht.. autocadformate sind dwg und dxf (+ ein paar Importsachen) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 12. Jul. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dele
Hallo, entweder Datei hier bereitstellen oder selber mit einem Texteditor mal die Datei angeschaut. Oft steht was gleich zu Beginn. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dele
Hallo dele, CAD ist ein Format das z.B. mit AutoSketch gelesen werden kann. Es kommt meist aus Autodesk QuickCAD. Also könnte man die Daten im Notfall über den Weg Autosketch -> als DWG abspeichern... Habe schon mal so eine Datenwandlung gemacht... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
