  Rund um AutoCAD
  2D-Schnitte mithilfe 3D-Modell erzeugen?
Autor Thema:  2D-Schnitte mithilfe 3D-Modell erzeugen? (1522 mal gelesen)
mad-dog
Sehen Sie sich das Profil von mad-dog an!   Senden Sie eine Private Message an mad-dog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-dog
erstellt am: 11. Jul. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich habe eine Tunnelröhre dreidimesnional konstruiert, von der nun Schnitte und Ansichten erzeugt werden sollen. Das 3D-Modell ist kein solid, so dass man die Boolschen Operationen (z.B. Subtrahieren) oder die "cut"-Funktion nicht verwenden kann. Der Befehl "dview" führte ebenfalls nicht zum gewünschten Ergebnis.
Wie kann man mithilfe des 3D-Modells Schnitte (2D) erzeugen?
Vielen Dank für ein paar Tips
Gruß Tilo
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 11. Jul. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mad-dog 10 Unities + Antwort hilfreich
da fragst du am besten den Tunnelbauer.....
ohne Zusatzappli wirds schwierig - du schreibst...is kein solid...
was ist es denn - aus 3D-Flächen?
dann evtl DGM erzeugen - mit entsprechender software - z.B. siehe Profil
mit CADzerischen Grüßen
Matthias
mad-dog
erstellt am: 11. Jul. 2005 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias!
Der Tunnel wurde in 3D-max konstruiert und anschließend in AutoCAD wieder importiert, so dass seine Oberfläche aus 3D-faces bestehen...
sobald das 3D Modell kein solid ist, funktionieren leider viele Funktionen in AutoCAD nicht mehr.. z.B. "section"
Nun suche ich nach einer Möglichkeit die Schnitte trotzdem relativ schnell zu erzeugen...
Gruß Tilo
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Jul. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mad-dog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mad-dog !
Glück auf an den Branchenkollegen !
Doofe Frage: Wenn ihr das Modell im 3dmax habt, warum schneidet ihr es nicht dort gleich ?
max hat ja einen mächtigeren section-Befehl, als alle anderen Tools/Programme... achja - nicht vergessen auf create shape zu clicken - sonst habt ihr kein Objekt (und das dann als dwg rausschreiben lassen...)
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 11. Jul. 2005 editiert.]
mad-dog
erstellt am: 11. Jul. 2005 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
Das 3D-Modell soll im dwg-Format an weitere Planer weitergeben werden, die nicht über 3dmax verfügen. Die Schnitte, Ansichten usw. wollen die Planungspartner mithilfe des 3D-Modells in AutoCAD abgreifen...wir könnten das natürlich in max machen.
Gibt es eine Möglichkeit das 3D-Modell (3d-faces) in ein solid umzuwandeln?
Grüße Tilo
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 11. Jul. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mad-dog 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tilo,
ach - die anderen wollen die Schnitte erstellen...
Da bleibt dann nur die von captainfirtz erwähnte Möglichkeit über... die Meshes in ein DGM umwandeln und dort dann schneiden lassen (wenn es das DGM-Modul packt - die meisten/fast alle haben ein Problem mit in sich geschlossenen Oberflächen (ähnlich Überhängen...). Civil wäre eventuell in der Lage die RQs in die Datenbank mit aufzunehmen und evtuell auch in der Lage diese dann richtig darzustellen (nicht rechtwinkliger Schnitt zur Achse kann problematisch werden) bzw wäre Civil auch in der Lage das Modell in 3D darzustellen (mit den Querschnittsangaben...)
Und: Es gibt keine Möglichkeit Surfaces in Solids umzuwandeln...
Grüsse
mad-dog
erstellt am: 11. Jul. 2005 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...vielen Dank!
zur Not werden wir die Schnitte eben doch in max selber machen
thoumsen
Konstrukteur Metallbau, Betriebsinformatiker, usw usw..
Sehen Sie sich das Profil von thoumsen an!   Senden Sie eine Private Message an thoumsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thoumsen
erstellt am: 11. Jul. 2005 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mad-dog 10 Unities + Antwort hilfreich
wollte mal kurz einen unformatierten einwurf machen..
es gibt eine möglichkeit schnitte aus 3D-flächen zu erzeugen.
den hatte ich mal eingesetzt und hat super funktioniert.
mir fällt nur im moment der name nicht ein... mist aber auch    .
bevor ich hier noch länger überlege und zeit vergeude bis es mir wieder einfällt (und das tuts garantiert..   ) wollte ich es aber schon mal anbringen.
gruss..
[Diese Nachricht wurde von thoumsen am 11. Jul. 2005 editiert.]
captainfritz
erstellt am: 11. Jul. 2005 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mad-dog 10 Unities + Antwort hilfreich
Na,
jetzt sind wir aber alle gespannt
Wehe dir fällt das nicht mehr ein
Matthias
thoumsen
erstellt am: 11. Jul. 2005 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mad-dog 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab schon gefunden..
seh mal dort nach.. : http://www.polyface.de/
mit dem tool kann man netze und flächen und anderes prima zerschneiden.
gruss aus frangn
.: thoumsen :.
>> fanatismus ist der tod jeder guten idee  <<
captainfritz
erstellt am: 11. Jul. 2005 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mad-dog 10 Unities + Antwort hilfreich
Flächen zerschneiden heißt ja aber nicht Schnitte erzeugen im "Bausinne"
Matthias
thoumsen
erstellt am: 11. Jul. 2005 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mad-dog 10 Unities + Antwort hilfreich
matthias damit hast du definitiv recht.
aber wenn man gar nix hat ist das besser wie nix.
man muss ja dann nur die 3d-flächen auflösen und alles andere als die schnittkanten rauslöschen und schon hat man den schnitt im bausinn.
gruss..
mad-dog
erstellt am: 11. Jul. 2005 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank!!!
das tool funktioniert echt gut!
Gruß Tilo
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 12. Jul. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mad-dog 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit m2s.lsp kann man den unter einem offenen Netz liegenden 3DSOLID erzeugen.
Mit besten Grüßen aus der Rhön
Jochen
www.black-cad.de
