  Rund um AutoCAD
  dateipfade in textfile
Autor Thema:  dateipfade in textfile (268 mal gelesen)
tomturbos
architektur
Sehen Sie sich das Profil von tomturbos an!   Senden Sie eine Private Message an tomturbos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomturbos
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 11. Jul. 2005 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
kurze frage nachdem ich nichts finden kann bzw. die falschen suchbegriffe verwende:
wie kann ich die pfade der supportdatei usw. (suchpfade, dateinamen etc.) gesammelt in ein übersichtstextfile exportieren?
danke
tom
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 11. Jul. 2005 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Pfade dürften weitestgehend in der Registry abgelegt sein. Du müsstest also den entsprechenden Zweig exportieren.
Mathias
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Jul. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
oder du nutz folgendes Lisp, das du mit Export-support aufrufen kannst
(defun c:Export-support(/ FILENAME FILE SUPPORT POS LISTE)
  (vl-load-com)
  (if(and(setq FILENAME(getfiled "SUPPORT-EXPORT"
                                (strcat(getvar "LOGINNAME")
                                      (vla-get-ActiveProfile
                                          (vla-get-profiles
                                            (vla-get-preferences(vlax-get-acad-object))
                                      ".txt"
                              "txt" 1
        (setq FILE (open FILENAME "w"))
        (setq SUPPORT(getenv "ACAD"))
    (progn
      (While(setq POS (vl-string-search ";" SUPPORT))
        (setq LISTE (cons (substr SUPPORT 1 POS) LISTE))
        (setq SUPPORT(substr SUPPORT (+ POS 2)))
      (foreach PFAD LISTE
        (princ (strcat "\n" PFAD) FILE)
      (close FILE)
- Thomas -
tomturbos
architektur
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 11. Jul. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadmium
cool,
aber wie komme ich zu den restlichen pfaden?
thx
tom
CADmium
erstellt am: 11. Jul. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
welche denn?
sowas?
logfilmode auf 1 setzen
und dann
(vlax-dump-object(vla-get-files(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object))))
dann hast du einiges in der Logdatei -> F1: Logfilename
- Thomas -
tomturbos
architektur
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 11. Jul. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
thx!!!
gruß
tom
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 11. Jul. 2005 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
@Cadmium,
das ist ne tolle Sache!
10 Us 4 U !!
Iris
